Аккумулятор на Добло 1,4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
zmey52
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот и я выключатели правильно поставил и всё ОК. А в основном видеорегистратор жрал, и не сколько сам как камеры.
Обидно, вроде как дополнительная охранка, а приходится выключать, иначе утром без прикуривателя полный писец.
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,во-первых,надо следить за заряженностью АКБ,а то прикурил утром и поехал...днём заводится,всё нормуль,вечером приехал,поставил,допустим в гараж,а утром тоже самое.Аккумулятор,заряженный~на 50%, в основном может запустить мотор,и вы спокойно едите по делам,не подозревая,что ему потихоньку приходит кирдык.Утечка тоже из основных причин преждевременного вывода из строя АКБ.Заедьте к электрику,пусть промеряет её,и,если не в норме-устранит причину,потраченные 50-100грн сохранят аккум,который стоит в разы дороже.
zmey52
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так и сделал... пару месяцев назад. Правда, вместе с нахождением того откуда утечка, обошлось в пару сотен. Но зато теперь проблем нет. Да ещё и АКБ, ну почти новая 45-ка лежит на балконе. А под капотам 75-ю обосновал. Blush
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень многие думают, что чем больше емкость АКБ, тем лучше, но это справедливо только если автомобиль ездит на большие расстояния. А если он эксплуатируется по городу с частым глушением двигателя а за тем и пуском, да еще и при езде в вечернее время по пробкам, то генератор не успевает до конца зарядить большую емкость АКБ и она постоянно недозаряжается и имея память держит все меньший и меньший заряд Sad
zmey52
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато зима была без проблем
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cuba
генератор вапще не способен в городе зарядить аккум,даже малой ёмкости,так что ЗУ рулит!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАХА писал(а):
cuba
Видать человек никогда небывал в киевских пробках.
владимир т
ВАХА
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
а что в Киеве акумы дольше ходят?
Страница 4 из 4
