Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
То что добром не закончится , так потом ремонт станет ещё больше чем найти свою поршневую.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Усман2010 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
Pavlo89
О, здравствуй, земляк))) |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо, все понятно! На этом я так понимаю лучше не экономить... |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:53 Заголовок сообщения: |
Усман2010 писал(а): | Спасибо, все понятно! На этом я так понимаю лучше не экономить... |
все верно  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 00:08 Заголовок сообщения: |
В Киеве поршни "AE" с кольцами "AE" можно купить за 500 у.е./комплект ( в том числе и ремонтные). Неужели сэкономленные 200 у.е. на АЗЛКовских запчастях настолько критичны? Как по мне - лучше сделать мотор родными з/ч и забыть о нем лет на 3-5-7.
Для справки: рабочая поверхность цилиндра закалена токами высокой частоты, что обеспечивает твердость и износостойкость трущихся поверхностей (в данном случае, обработанные стенки цилиндра имеют прочность не хуже чем хромированное покрытие колец). Современные методы закалки позволяют обработать металл на глубину 1-5мм. В случае обычного массового автопрома - это около 1-2мм. Однако, следует учесть, что этот метод не гарантирует равномерного закаливания всей площади металла на полную расчетную глубину. В реальности возможны области металла, которые имеют меньшую твердость и закалены на меньшую глубину, нежели соседние.
Таким образом, растачивая цилиндр на размер, который не предусмотрен производителем (имею ввиду ремонтные размеры) мы не только имеем риск вклиниться в водяную рубашку, но и вполне вероятно, что сточим закаленный слой, который сдерживает повышенный износ. Результат увидим менее, чем через 50 тыс км. Кольца останутся целыми, а в цилиндре образуется эллипс. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
Demian
Спасибо, ценная информация! |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
чёй то новое про закалку цилиндров,прям нов хау какое то.впервые слышу об этом хотя учился в фзу на автослесаря не прогуливал.то что в Киеве можно купить за недорого это здорово а в Астрахани такой комплект будет в приделах 1000-1300уёв,мой фиятик целиком за эти деньги не загонишь.а поршни москвича были и выпуклые и с подрезанной бошкой на любой вкус и цвет.если у человека есть возможность выбрать и подобрать пусть экспериментирует.кстати мне на заказ два раза пытались привезти новые поршни в конце концов привезли гильзы пришлось растачивать и пихать старые поршни.теперь слушаю как изношенные юбки в моторе шлёпают,благо что масло не кушает. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:25 Заголовок сообщения: |
дрочинг ёпта
"колхоз" с поршневой очень сильная штука при постройке мотора
СС увеличить\уменьшить на отлично
надо чётко понимать что нужно получить
например в 2 литровый блок поршня от 1.6 это сильная штука
даже Крофт юзает метод
или тут все умнее Крофта?  |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:42 Заголовок сообщения: |
Ну ты же должен понимать, что с каждым годом кто то совершенствуется и становится лучше Крофта))) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 18:59 Заголовок сообщения: |
Лучше него....думаю врядли кто знает больше о фиатовских моторах.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
Усман2010
ты написал что хочеш поставить поршня от космича с обемом 85мм, но если я тебя правильно понял то у тебя двиг 1,6 а там обем- 86,4мм, то не понятно что надо разтачивать. Если на 1,8 или 2,0 - там поршня 84 мм,то тогда можно шото лепить, но с другой стороны - где найти прокладку под головку.
А что касается "колхоза"- то у меня знакомый поставил на Регату 1,7 дизель гильзы и поршня от 5 модели Таза и нормально ездит уже 3 год. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
kolyan 77
Не мог твой знакомый пятерочные поршни в дизельную регату поставить ,хотябы потому что диаметр поршня пятерки 79мм,а дизеля регаты 82,6 мм,на пятерочных поршнях есть выточка под клапана которая в дизеле неизбежно приведет к падению степени сжатия и проблемам с запуском. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
kolyan 77 писал(а): | Усман2010
С чего вы взяли что у него 86.4 диаметр? _________________ ***In SNAIL we Trust***
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
у меня не 86, а 84 мм. Мотор 149с2046) |
Усман2010 Италофан
Pavlo89
А твой фиатик не тот, который возле ТЮЗа стоит частенько? |
