VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:40 Заголовок сообщения: Заклинила дверь |
Сегодня съездил на авторынок,вернувшись через час окуел немножко-
твари пытались вскрыть машину(но не вышло).Итог-развороченная личинка замка пассажира и намертво заклинившая дверь.Правда ЦЗ работает и на сигналку ставится.Вопрос-как открыть дверь без варварства,мож у кого опыт есть? |
Lucky_ Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2010 Сообщения: 76 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
| помню у меня замок сломался водительской двери, так мне ее из салона открывали, приспособу из проволоки делали |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
VIO
блин, можно попытаться снять карту дверей изнутри ну или хотя бы приотогнуть и действовать через нее.
А если тупо потянуть фишку вверх в салоне?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
VIO Италоманьяк
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:57 Заголовок сообщения: |
| Вот я и спрашиваю о том,как снять карту с закрытой двери |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
| VIO писал(а): | | Вот я и спрашиваю о том,как снять карту с закрытой двери | -вопрос класній....мой совет-снимай какрту с правой двери, смотри че там и как, водительская дверь ее копия.... |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 00:06 Заголовок сообщения: |
| Нужно скинуть тяжку с центрального замка(привода).Оттягивай карту,сбрасывай тяжку(открутить все винты,ручку и карты,оттягивай пистоны и все получится) |
acer Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 00:10 Заголовок сообщения: |
| Попробуй снять молдинг,и с наружной стороны крючком поддень тягу. |
vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 11:54 Заголовок сообщения: |
| У меня было такое.Карта снимается легко, главное все шурупы открутить,один спрятан под отражетелем.Сторону от замка приподнять вверх и поянуть в сторону багажника.Защелок на передних дверях у меня нет, только на задних |
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 12:10 Заголовок сообщения: |
| молдинг может легко снимается,зато не очень хорошо потом одевается,потому как мнется молдинг легко,а рехтуется плохо.Да и доступ к тяжке неудобный. |
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
vova_shkvarovski
| Цитата: | | открутить,один спрятан под отражетелем |
нифига там не спрятанно, я так лоханулся и зря его только оторвал. Там в районе отражателя защелка.  _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь, но у меня там шуруп |
VIO Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем,всё получилось-снял карту,заменил личинку.Хотел вообще поставить ручку с задней двери,шоб соблазна для мудил не было совать
в замок шо попало,но там надо было делать пропил в ручке,поэтому пока забил |
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 11:42 Заголовок сообщения: |
VIO
А в моей бывшей Кроме личинка была расковырянна спецом (или снята). Так что ключем открыть/закрыть дверь нельяза было. Только ЦЗ. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 01:23 Заголовок сообщения: |
а вот не будет аккума в машине как закрыть ее ? на передних картах в салоне нет флажков .....ток на задних
и вообще если из салона потянуть ручку то дверь открывается даже закрытая _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
