проблема с мотором 1,6 16V код 182А4
На страницу Пред.  1, 2
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может клапан тютю ..развалился ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причём тут развалился когда отключаеш как он может влиять на обороты ведь он остаётся в одном положении , а люфта на штоке нет проверял
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит надо рыть дальше )
отсоедини и заткни картерные газы во впуск
только заткни во впуск )) а не трубку )
Купил и езжу )
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребус разгадан
-датчик tОЖ после 60 по цельсию глючил
-РХХ ушёл на замену
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот снова я , доброго времечки господа фиятоводы, короче болезнь моя не излечима наверное ,помогайте советами , как были проблемы так они и остались т.е
поменяны все датчики(дпкв,дпдз,мар,tож,tвсас воздуха, катушка провода,рхх) кроме лябды и датчика фаз,форсунки тоже все новые ,давление в топливной рампе 2,8-2,9(без вакуума с вакуумом 2,4-2,5) при 5000 оборотов 2,1, динамика очень даже положительная ,
только проблема с заводкой на прогретый мотор так и е*** мозги . плюс в динамике выжал сцепление с отпущенной гашеткой заглох, опустил тормозами до 1000 оборотов и выжал мотор работает, стоя на месте гаванул и заглох тронуться спокойно очень постараться нужно , гур в упор загнал обороты присели ,поплавали и кое как устаканились,на только заведённом после ночи моторе такого нет появляеться при стрелке на 1 делении.
короче вот такая х***нь ужо так достало , поможите советом а то какой то тупик сплошной
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь ГРМ по меткам в этом вся причина!!!! Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:36    Заголовок сообщения: как сделал? у меня такая же песня Ответить с цитатой
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно ХХ чистка инжектора полёбому и советую с заменой свечей , и проверить давление в топлевной магистрали ( насос) думаю причина тольтко в этом.
лифтинг кожи
Страница 2 из 2
