Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:34 Заголовок сообщения: Трубка на супорт....? |
Можна без ями замінити правий супорт з трубкою яка до нього іде? Дякую.
Последний раз редактировалось: Rolik (Чт Мар 17, 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
конечно можно. там нужен только хороший домкрат.
добло |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
Не знаю как на Уно, на Кроме можно легко.
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Авто: інше)
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:53 Заголовок сообщения: |
супорт сам то без проблем, не пам"ятаю чи є доступ ззовні щоб трубку гальмівну прикрутити . Раз можна значить можна.
Сенс
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
Коли в дорозі потрібно під машину залізти, то такі естакади будуються з підручного матеріалу, що сам з себе в шоці...
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Авто: інше)
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:29 Заголовок сообщения: |
Если резьбы одинаковые, то конечно подойдет. Это же обычный шланг спецприменения. А этот экземпляр откуда подобрали?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Rolik
За допомогою якоїсь матері.
Існує висока ймовірність скручування залізної трубки.
Спробуй зачискачі і ключ на 15 і може ВД.
Як-що непощастить -- міряй довжину і на базар за новою трубкою. Думаю і вас також ріжуть та вальцують по потребі.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: інше)
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Dirk: від якогось Рено (надпис на упаковці Renault)
Taras: більш-менш понятно, бризну ведешкі відразу, нехай кисне.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Rolik
Чесно кажучи дивуюсь. Коли у себе робив гальма -- усе нормально від Уно ставало.
Вважай, щоб різьба була та, що треба та конус.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: інше)
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): |
Вважай, щоб різьба була та, що треба та конус. |
Не зрозумів що малось на увазі .
Та трубка яку дали на розборці майже вдвічі коротша за ту що зараз стоїть. Хоча сказали що то стандартна, і ті що нові продають давали такої ж самої довжини трубку що і на розборці. Хз чому на тачці так. Можливо укорочена металева .
Последний раз редактировалось: Rolik (Чт Мар 17, 2011 19:37), всего редактировалось 1 раз |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:36 Заголовок сообщения: |
Трубка или шланг???
Если шланг то какой смысл брать его на разборке?
Авто: інше)
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
Шланг, дешевше - який ще смисл...
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
Бляяяя, то ти шо, гальмівні шланги на розборці купуєш?!?!?!?!
Цитата: | Длина, мм 390
Сторона установки передний мост
Вес, кг 0.094
отакі мають бути трубки.
А про те шо ти купив -- повинні співпадати крок різьби і посадочний конус, інакше буде рідина тікати.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
Ты смеёшься????Он новый 50грн.И ходит не очень долго.а если с разборки и машина долго на месте стояла то он точно не рабочий!!!!!!!!
