Вой КПП
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 03:39    Заголовок сообщения: Вой КПП Ответить с цитатой
Итак, есть вопрос по коробке передач моего железного коня.
Катался я больше года с маслом минеральным марку не знаю, Тутела кажись. В морозы шум стоял страшный с коробки , "будто туда гвоздей насыпали", все "специ" кричали в один голос что у меня выжимной шумит, ну да ладно. Думаю, попробую ка я залить стандартное опелевское масло GM красного цвета, синтетика кажись полная. Я был в шоке, после замены, в морозы - тишина, и мотор так легко вращятся стал что просто прелесть. Итак шум в КПП ушел на холостых. Сальники тоже держат, все в норме. Но...
На 5 передаче при скоростях от 60 до 100 км/час есть вой шестерен, при ускорении.
Вопрос заключается в следующем, поможет ли избавится от воя замена подшипников на первичном валу и валу шестерни 5 передачи?
Или нужно и саму пару менять?
Или просто залить снова масло гуще?
В принципе можно и присадку попробовать, да вот не уверен что поможет присадка.
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, и как решали?
И какие вообще шестерни стоят в этих коробках? косозубые ли прямозубые?
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно что 5-я передача у тебя с 60 км Very Happy Я 5-ю втыкаю после 90. Не мешай машине ездить
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигасе с 60 на 5 передаче Shocked
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все шестерни косозубые. Что касается масла это врядли ( шум был бы на всех передачах) в свою я заливаю тад- 17 за 11 лет никаких проблем.. Скорее всего начал выходить из строя синхрон 5 передачи или стерлась металическая шайба под синхроном 5 передачи.
Что касается включения 5 при 60 км. - есть КПП с разными передаточными числами, видел одну что при скорости 80 км на 5- тахометр показывал 3000 об.
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри слышен какой либо звук на х.х на холодном двигателе при включении и выключении сцепления ( если слышно то подшипники блока шестерен если нет тогда скорее всего синхрон.)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Коробку нє. А от зчеплення. І ще на низьких обертах малий тиск мастила в моторі.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у человека два литра под капотам.это вам не хухры мухры.я тоже даже вполне могу себе позволить на 50 к\ч вмыкнуть пятую.
если только на 5 передаче то причина там же.просто если на первичном волу шум,то он и на холостых будет.тобиш завёл шумит выжал сцепу перестал,то это на первичном.а вообще посмотри по мануалу какое масло надо лить.я помню что синтетику.и часом ты не АТФку залил,та что для коробок автоматов.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залито масло для механических коробок, только мне почему то кажется что это слишком крутое масло для столь старой коробки.
Воет коробка и на 2 передаче и на 5 той, только когда работает с нагрузкой. Вой не очень сильный, все Вазы так воют , даже когда новые.
А какое масло кто посоветует, по своим впечатлениям? По тому что на этом масле коробка легче крутится , мотор тоже легче работает, наверняка и расход топлива снизился. Но боюсь скорой кончины начинки КПП.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вопрос заключается в следующем, поможет ли избавится от воя замена подшипников на первичном валу и валу шестерни 5 передачи?"
Все КПП к старости начинают подвывать.
Это общее состояние механизма и отдельными деталями малоустранимо.
Подшипники ревут басом.
Вой, это нарушение формы зуба.
Так что шестерни надо менять.
На Кроме добраться до шестерен пятой возможно без
демонтажа КПП.
Иногда одна из шестерен в КПП симетрична. Тогда можно её развернуть, что бы работала неизношенной стороной.
Твои так называемые "специ" .........
Вилка выжимного молча, без криков в один голос, отводиться одним
пальцем и вопрос закрываеться.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
При износе подшипников - межосевое расстояние между эвольвентами зубьев увеличивается, что привод к повышеному шуму. Поэтому и спросил про замену подшипников.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
Croma
Покарябанные подшипники, которые выбрасывать, при
измерении радиального люфта
дают мах. 0.1мм(и это у Запорожцев Laughing ) в других авто меньше.
Плюс зазор на браслетах.
От износа зубья теряют профиль, становяться серповидными
и громко воющими. Видел много раз.
Про взвывании коробки при прогреве уже много и долго обсуждалось.
Имея косозубые шестерни КПП не "любит" подтраивания и подергивания ДВС. Шестерни начинают "прыгать" вперед- назад и пугающе стучать, что кстати совершенно безвредно.
"Но боюсь скорой кончины начинки КПП"
Сколько пробега за год?
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Темпре завыла коробка - поехал в Бровары на коробочную станцию, отдал 800 грн и получил через 3 дня машину без шума и пыли. Что там было-
шестерни, подшипники - особо не интересовался. Еще и трос сцепления поменяли, задний сальник коленвала.
Пробовал перед этим реанимировать коробку всякими адскими коктейлями - ЕР, ХАДО,- результат нулевой.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
800 со снятием/установкой КП?
Италоголизм не лечится...
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а как иначе можно коробку разобрать? Правда, это было 1,5 года назад.
Tempo di motori
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять, перебрать, поставить - 1200 грн. но сейчас))))
плюс запчасти.
