Тормозная жидкость..
Monterey
Авто: Fiat Bravo 1,4 16V (Dynamic)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Тормозная жидкость.. Ответить с цитатой
Подскажите какую тормозную жидкость лить в Fiat Bravo 07 1.4/90hp?
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка класная знач и тормозуха должна быть соответствующая!!! Very Happy А че мануал ниче не пишет?
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Monterey
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Мануала нужные страници потерялись))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типы тормозных жидкостей
1. Минеральные
Представляющие собой различные смеси в пропорции 1:1 касторового масла и спирта, например бутилового (красно-оранжевая жидкость «БСК»). Такие жидкости обладают хорошими смазывающими и защитными свойствами, негигроскопичны, не агрессивны к лакокрасочным покрытиям. Но они не соответствуют международным стандартам по основным показателям:
* имеют низкую температуру кипения (их нельзя применять на машинах с дисковыми тормозами)
* становятся слишком вязкими уже при минус 20°С.
Минеральные жидкости нельзя смешивать с гликолевыми, иначе возможно набухание резиновых манжет узлов гидропривода и образование сгустков касторового масла.
2. Силиконовые
Изготавливаются на основе кремний-органических полимерных продуктов. Их вязкость мало зависит от температуры, они инертны к различным материалам, работоспособны в диапазоне температур от –100 до +350°С и не адсорбируют влагу. Их применение в частности ограничивают недостаточные смазывающие свойства. Основанные на силиконе жидкости несовместимы с другими.
Силиконовые жидкости класса DOT 5 следует отличать от гликолевых DOT 5.1, так как сходство наименований может привести к путанице. Для этого на упаковке дополнительно обозначают:
* DOT 5 – SBBF («silicon based brake fluids» - тормозная жидкость, основанная на силиконе)
* DOT 5.1 – NSBBF («non silicon based brake fluids» - тормозная жидкость, не основанная на силиконе).
3. Гликолевые (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1)
Тормозные жидкости имеющие в качестве основы полигликоли и их эфиры – группы химических соединений на основе многоатомных спиртов. У них высокая температура кипения, хорошие вязкостные и удовлетворительные смазывающие свойства. Основным недостатком гликолевых жидкостей является гигроскопичность – склонность поглощать воду из атмосферы.
В эксплуатации это в основном происходит через компенсационное отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра. Чем больше воды растворено в тормозной жидкости, тем ниже ее температура кипения, больше вязкость при низких температурах, хуже смазываемость деталей и сильнее коррозия металлов.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
На автомобилях, выпущенных более двадцати лет тому назад, резина манжет может быть несовместимой с гликолевыми жидкостями – для них необходимо использовать только минеральные тормозные жидкости (или придется менять все манжеты).
Классы тормозных жидкостей
В зависимости от технических показателей, по стандарту ДОТ (Department of Transportion – американская транспортная инспекция), все тормозные жидкости делятся на три основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5, причем минимальным на сегодняшний день считается класс DOT 3.
Жидкости класса DOT 3 считаются устаревшими, так как были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах автомобилей. При их разработке учитывалось, что они будут использоваться в тихоходных автомобилях с дисковыми и (или) барабанными исполнительными механизмами.
Тормозные жидкости с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям DOT 4, рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами.
Жидкости класса DOT 5 (DOT 5.1) используют в основном на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых режимах с частыми разгонами и интенсивными торможениями, во время которых в тормозной системе автомобиля возникают повышенные динамические и температурные нагрузки.
моё мнение - DOT-5, а ты уж сам выбери Wink
evo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Bravo/ Wink
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Monterey
Мануал пишет Tutela TOP-4
Monterey
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята Wink
