Беда....
Big_Daddy
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Так мы все дружно организуем тебе сумку или рюкзачок и все будет Good Very Happy
Зачем же карманы насиловать
eeefrem
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята падскажите если делать капиталку двигателя. что следует поменять в первую очередь?
форум
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eeefrem
Вопрос конкретный! Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все что нельзя отремонтировать Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Мистер очевидность - господин гениальность! Wink
+1 Laughing
eeefrem
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня случилась беда....
ехал под горку и внезапно двигатель стало троить пропала тяга а при нажатии на педаль газа происходит звон.
Что это может быть?Подскажите!Важно каждое мнение.
форум
eeefrem
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 11:34    Заголовок сообщения: сегодня случилась беда.... ехал под горку и внезапно двига Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
станут без поблем
форум
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень ГРМ?...
очень похоже на то что перескочил ремень или срезало чпонку на каком то из шкивов...
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а из за чего это могло произойти? вроде ремень менял недавно
и чем это грозит?...
форум
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если такой конкретный вопрос, то очевидно, что прокладку Wink все знают какую Wink
Как может быть "первая очередь"?! А что, потом у тебя будет ещё и вторая?! Двигателю сначала ставится приговор специалистом, потом разбирается, промеряется, дефектуется, делаются выводы, что меня, что ремонтировать...
ещё не уверены, в этом ли дело, а уже сядем и будем гадать "почему"? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Правильно заданный вопрос - половина ответа!..." (с) Wink
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
ремень ГРМ?...
но машина заводится с пол оборота. только троит сильно но не глохнет
форум
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ппц коленвалу?
форум
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eeefrem
гадать на кофейной гуще можно долго, только унику от этого легче не станет. к мотористу и первым делом скинуть голову, а там уже будет ясно что к чему.
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну эт понятно...
форум
Страница 2 из 3
