Пара вопросиков...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актриса Весна
Купи 5 литровую канистру - не прогадаешь! Еще и на долив останеться прилично!
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актриса Весна писал(а):
Спрошу в этой же теме, подскажите пожалуйста, сколько заливать масла в движок, ритмо84, 1,5 бензин ?
3,8 - это под завязку...
так что льём 3,5, катаемся, завтра утром проверяем уровень, если надо - доливаем Smile
главное чтоб выше максимума не налить Wink где-то посередине между метками - в самый раз Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
+1 за фен, если руки от плечей и в голове не силикон - полюбому получится.
Актриса Весна
Авто: Fiat Ritmo 1,5
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, отчитываюсь за карты дверей! Поздравляйте, теперь у меня верхняя кромка карт не задрана ))). Процедура довольно простая: снимается карта, снимается уплотнительная резина стекла с карты, затем деформированная часть карты погружается минут на 10-15 в воду (или просто периодически смачивается, т.к. должна впитать воду), затем просто гнется руками постепенно до нужного состояния, как только нужная форма принята - монтажным или паяльным феном на средней температуре надо просушить размоченное место тщательно (изнутри карты), затем покрыть эпоксидкой/лаком обычным или лаком битумным восстановленное место (это для возврата прочности и защиты от влаги). Фотки не успел вчера сделать, но если надо - могу сфоткать и выложить как получилось.
P.S.: никто не пытался переделать фары Кромовские на линзы? Вот хочу поставить линзы, но надо менять рассеиватели на полностью прозрачные (не рассеивающие), думаю из чего лучше сделать - акрил или оргстекло?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я собираюсь это делать
есть биксеноновые штатные модули
решил делать форму для вакуумной формовки из поликрарбоната
оргстекло в топку оно лопается моментально
а поликарбонат(plexiglass) 3 мм молотком фиг разобьешь а если из 5 мм то вообще скорее сама фара с креплений сорвется
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оргстекло синоним plexiglass Laughing
Смотрим
http://ru.wikipedia.org/wiki/Органическое_стекло
Из опыта работы с ним.
При нагревании напоминает резину.
Гнеться как хочешь, но тяжело растянуть.
Lexville как все просто и замечательно.
Поздравляю!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синоним не синоним но у меня на работе стоят листы с надписями плексигласс .de а по документам поликарбонат и их хер чем сломаешь а вот оргстекло при попытке согнуть моментально разлетается
возможно у них просто торговое название осталось такое
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется это просто вопрос качества... Ну если даже не брать в расчет оргстекло, то что насчет акрила? Неплохо смотрелся бы "дымчатый" акрил )))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе понты или освещение дороги надо ?
качество и прочностные характеристики не одно и то же
поликарбонат идет в штатной оптике иноновомарок
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понтами не страдаю ))). Просто если уж делать такой колхоз, то хотелось бы с точки зрения дизайна тоже получше сделать Smile .
Блин, температура формования акрилового стекла - 150 градусов. Не поведет ли его от галогенок? (нагрев то немаленький, а ксенон не очень хочу втыкать)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем с освещением проблемы.?
Изначально, конечно, были тусклые и в конце концов подрулевой
подплавился и вообще погасло.
Перебрал подрулевой. Успешно.
Помыл фары изнутри с переклейкой стекол.
Поставил реле фар с запиткой от клеммы генератора.
"Земляной" от лампочек под болтик крепления фар.
Я так еще на М401 и Запоре делал. Проверенно временем. Smile
Лампочки Philips. Мощность в стандарте.
С освещением стало более чем в порядке.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чуть другая ситуация... Машина мне досталось с присобаченными рассеивателями фар от М2141, потускневшими (и уже "линяющими") отражателями фар ("зеркалами" фар). Отражатели я поменял на Волговские (от 3102), рассеиватели помыл, питание у меня от реле, минус правда взят на штатном месте, но контакт хороший (чистил/проверял), всё равно освещение далеко от идеала (хоть и лучше чем было) и вид... вообще не то, что хотелось бы.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в результате ты собрался изобрести
фары с нуля, да еще с первого раза.
Ах да, не с первого. Прочитал еще раз.
Не проще кругляков стандартных наставить.
А-ля Ваз 2106. Ой! Извиняюсь.
Вот правильно.
А-ля BMW 525
Еще в нете читал.
За ксеноны сильно наказывают, так на стандартные лампочки плавно подают до 18 вольт.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот правильно.
А-ля BMW 525
Еще в нете читал.
А я бы сказал "а-ля Дельта Интеграле" )))
Мысль такая была, но решил, что форму/вид хочу оставить в стоке.
Кстати, а ксенон я ставить и не собираюсь Wink Просто линзы вставлю, скорее всего от разбитых фар Daewoo Nexia.
Страница 4 из 5
