штатная автомагнитола на Linea
Бубенчик
Авто: Fiat Linea 1.4 TJet, Daihatsu Terios
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 18:24    Заголовок сообщения: штатная автомагнитола на Linea Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста,где можно приобрести,если они конечно есть,автомагнитолу с GPS на место штатной.у меня такая вот стоит.
 Просмотрено:  462 раз(а)
лучше потерять жену,чем скорость на четвертом развороте.
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бубенчик
А зачем с GPS?
Можно отдельно - магнитолу и навигатор.
Я так сделал Smile
Бортжурнал моей Линейки
diag
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Бубенчик
Первым делом надо найти/заказать/изготовить переходную 2-х диновую рамку. А после купить любую двухдиновую магнитолу... Тот же кенвуд с навигацией от Гармин Exclamation (наиболее оптимальный вариант, имхо, за исключением CAR PC)
Например:http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=132&b=6
Бубенчик
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин...и где же её взять?!! Crying or Very sad
R-E-D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бубенчик
Да нет там места под 2 din, да и не удобно это...
Бубенчик
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а покажи фотки как у тебя получилось! Drinks or Beer
diag
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R-E-D писал(а):
Бубенчик
А с виду - 2 дин.
В чём неудобность?
R-E-D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag писал(а):
R-E-D писал(а):
Бубенчик
А с виду - 2 дин.
В чём неудобность?
Неудобность в том, что если хочешь пользоваться навигацией - смотреть вниз на центральную консоль неудобно и опасно.
R-E-D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навигатор (он же коммуникатор) ставится в кронштейн по мере необходимости.
Магнитола Sony не дорогая, но вполне качественная и с отличной эргономикой.
Бубенчик
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!а где ты заказывал переходную рамку?
R-E-D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бубенчик
Заказывал в экзисте, 320 грн. обошлась оригинальная, зараза.
Официалы и вовсе 387 грн. запросили если правильно помню.
diag
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R-E-D писал(а):
diag писал(а):
R-E-D писал(а):
Бубенчик
А с виду - 2 дин.
В чём неудобность?
Не поспоришь, пожалуй.. У самого гармин хт на ноке, на кронштейне под зеркалом))
R-E-D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Гармин-Асус А10 на андроиде.
Комплектовался он отличным кроншнейном, который я сразу на стекло прицепил.
Но коммуникатор ставлю туда только при возникновении потребности в навигации - то есть редко Very Happy
Зато получилось удобно, универсально и бюджетно (классный коммуникатор+навигация+хорошая музыка по цене получается дешевле, чем 2-диновый комбайн сомнительного качества) ИМХО Wink
dim7810
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R-E-D подскажи пожалуйста. Ты заказывал установочную рамку именно для линеи, или она подходит от гранд пунто? И сколько рамку ждал? Спасибо.
R-E-D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказывал именно для Линеи, но есть один нюанс.
По моему ВИНу она не билась, потому что моя машина шла со штатной комплектацией. А рамка эта идет для базовых Линеек. соответственно она не окрашенная (черная), хотя у меня центральная панель серебристая.
Но мне результат понравился, не стал запариваться этим...
По идее должна подойти от ГП, но я не стал рисковая (хотя для ГП дешевле, потому что есть неоригинал).
