Задний амортизатор темпра 1.4
marfaz
Авто: Fiat Tempra 1.4 карб
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Задний амортизатор темпра 1.4 Ответить с цитатой
Менял заднюю ступицу у темпры никак не мог открутить но всетаки большой трубой открутил поменял и сразу после этого сторона где менял ступицу стала дубовая снял амортизатор (морелли) вродебы работает ставлю на место какбудто нет пружины что делать не знаю может чего на творил где искать?
и еще от чего подходят задние амортизаторы?
спасайте.
2 колеса возят тело а 4 душу
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо, коли ти крутив болт довгою трубою і під ричаг нічого не підставив амортизатор був в витягнутому положенні і на ньго створювалось велике навантаження від чого шток амортизатора міг зігнутись. і сторона стала дубовою Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открутить аморт (нижнее крепление) и проверить без него
marfaz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так оно и было и что теперь делать? посоветуйте амортизатор новый
marfaz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял на пружине нормально и даже снимал полностью растягивал и сжимал его ничего не заметил
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz
могу подогнать либо пару оригинал б\у либо один марели тоже б\у.по цене в личке я думаю сойдёмся.
marfaz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
marfaz
это будет очень долго ты далеко живеш мне уже на воскресенье нужно а завтра буду ехать на рынок по этому спрашиваю на счет жигулевских или надо че переделывать?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz
ну если так то жигулёвские передние.на них сверху (на шток)наваривается ушко и всё.
Володимир
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок амо від Таза обговорювали тут на форумі. Передні від таза + приварити ще одне вухо, але на рахунок надійності я дуже сомніваюсь, бо при зварці амо нагрівається і сальники можеть не витримати. В мене була така проблема - в амо відірване верхне вухо я його приварив і амо витримав десь два тиждні Crying or Very sad
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нас в Черновцах на Коломыйской на базаре в правом дальнем углу есть контейнер где продают запчасти для микроавтобусов , там уних есть новые аморты без упаковки (гдето из заграницы привезли) по 20 баксов любой . , Но надо иметь свой для примерки . Яу них взял передние Саксы новые 300 грн. за пару дал. Задние не смотрел может и есть .
А от таза ставить не рекомендую( у меня когда-то нижнее ухо отпало, приварил и аморт выкинул - стал дубовый.)
marfaz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил жигулевский буду приваривать ухо
marfaz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по нашим дорогам газомасленные жестковато даже если бы я его не испортил
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газомасляные от масляных отличаются только тем что масло в них находится под давление закачанного в них газа для того чтобы масло не пенилось,так что по жесткости масляные от газомасляных не отличаются,они только отличаются по стабильности работы.
ВИДЕО
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
marfaz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВИДЕО
для пробы посавил пока один от таза другой оставил газомаслянный вроде ниче
