Не подается топливо через моно инжектор Tempra 1.6 i.e. 1991
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к naskul777. Пояснения и обозначения к схеме JetronicA2.2-где найти?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правляющий сигнал на открытие форсунки идёт от диджиплекса(сигнал искры) на мозг.
Проверить проводку диджиплекс-мозг, и мозг- форсунка.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скопируй себе в комп эту схему и увелич, там всё подписано и ясно.
Ещё, попробуй найти такой же блок ЭУ и просто подключи его, вместо своего. Велика вероятность полетевшего ЭБУ.
Да, точно не помню, если выходит датчик положения коленчатого вала, мозги дают команду форсунке или нет???
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
ты много вообще мертвых мозгов видел? Тем более, таких примитивных, как на наших машинах. Это к вопросу о "велика вероятность"
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляешь, мои глюконули. Причем, то нормально работали, то никак. По-этому исключать это не могу.
А дело было так. Не заводилась. Ковыряли, ковыряли, решили поменять мозги. Заработало, катаюсь и тут мне стукануло поставить старый ЭБУ. Тоже работает, удивился, выматюкал мастеров, отдал им обратно ихнее ЭБУ. Катаюсь, через время опять форсунка не открывается. Я к пацанам, беру ихнее ЭБУ, ставлю, всё работает. Тут же ставлю свои - не работает. Больше я парится не стал, свои ЭБУ валяются. Пацанам пиво и извинения пришлось приносить. Так то.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
да я не спорю, такое вполне возможно. И видел не раз. Только о "великой вероятности" говорить все же не стоит, при всем уважении. Вероятность как раз таки не очень высока. За мою практику диагноста (примерно 1,5 года) сталкивался всего 2 раза: на древнем опеле и на свежем дизельном (dci) рено. Причем, во втором случае ребятки "прикурили" очень удачно - провода перепутали Very Happy
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беру свою великую вероятность обратно, но только великую. Wink Но если есть возможность подкинуть заведомо рабочий ЭБУ, почему бы не исключить эту 5-минутную возможность... Я об этом.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то вылетело из головы, а релюха то как, рабочая, там же и предохранитель?? Они под капотом....
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Smile согласен, я тоже не исключаю. "И на старуху бывает порнуха". Smile Бывает, и мозги вылетают.
По релюхе и предохранителю: там чел отписался, что массы на реле нету. Вот щас на не трезвый и уставший моск уже и не вспомню как там по схеме коммутирутся. Посмотрю только в среду, если меня мои женщины не укачают завтра
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минус на реле форсунки и насоса идет опять же с ЭБУ ( прозванивал) На насосе есть, она работает- при включении зажигания замыкается. Схема от naskul777 хорошая, но очень назкого разрешения. При увеличении ничегоне видно.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди по этой ссылке http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html, там есть схема внизу, только её скачивать надо. Она же, только в лучшем качестве
Слава ВДВ!!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="naskul777"]
bav43 писал(а):
Вопрос к naskul777.
Нет, это основной датчик, без которого не будет ни искры, ни открытия форсунки.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html схемка внизу, но чтобы увидеть ссылку нужно зарегистрироваться.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, спасибо Александр.М, этот датчик тоже нельзя исключать, пока не убедишься, что он не вышел из строя. Можно проверить его сопротивление.
Слава ВДВ!!!
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ЭБУ не увидит, что коленвал вращается, никакого открытия форсунки не будет. Эбу считает "Зачем лить топливо, если двигатель остановлен".
1. Проверить датчик вращения коленвала по сопротивлению. Точно не помню сколько там, но точно не обрыв. Во всяком случае около 1 Килоома.
2. Проверить массу от блока зажигания Digiplex. Масса на вертикальной поверхности под аккумулятором, ближе к радиатору,лепестки такие по кругу. Когда нет этой массы, то и понимать оно ничего не будет. Проходили... У себя продублировал её прямо рядом с Дижиплексом на болт крепления.
bav43
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зажиганием все впорядке. Напрямую залил бензин в карбюратор, сразу схватилось. Попробую завтра долесть до датчика вращения коленвала.
Страница 2 из 3
