Система охлаждения. Определить причину перегрева...
aksampler
Авто: bravo 1.6 - 96
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
aksampler писал(а):
Проблема решена.
Не беги впереди паровоза, время покажет.
На прогретой машине в расширительный бачок заглядывал, воздух бурлит?
Действительно, заметил, что уровень ОЖ в бачке вроде бы слегка понижается. Насчет бурления - на прогретой заведенной в бачке должен быть полный покой?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный покой - это только на свалке Laughing должна гоняться жидкость - циркуляция, но пузырьки идти не должны, по аналогии как чайник кипит...
Я знаю жизнь)
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksampler
Вот уж попало на зуб с этой прокладкой.
Пробная поездка и все станет ясно.
Лично считаю, что прокладка летит только у бестолковых,
как результат ну очень некачественного ремонта ДВС.
Уж очень Kievman хочеться что бы у тебя полетела.
Долллар то, тю-тю.
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
а где долор...?
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Shocked Доллар тут при чем? Это гривна "тю-тю", с долларом полный олл-райт! Laughing
Я знаю жизнь)
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Ставлю доллар на пробитую прокладку головы, кто больше? Very Happy
а вот причем Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 литра не могло выкипеть. Она либо через радиатор ушла, тогда будут потеки, либо через сальник помпы, либо в салон, тогда потные стакла и запах будет. Ищи потеки и следи за паром с прогретого радиатора, характерный запах почувствуешь, если это оно.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это, еще не вечер Very Happy Я к тому, что у меня были точно такие симптомы пробитой головы на Браве, не за один день это проявилось, вот и говорю, рано шампанское открывать. Rolling Eyes
Я знаю жизнь)
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Так в самом начале написали (на щупе кроме масла ничего,и с выхлопной пара нет) если ГБЦ аукнула то то это уже отобразилось и не просто тем что печка не греет!!! а воздух собрался в печке наверное еще с лета кода ею не пользовались а подсос воздуха в систему охлаждения уже присудствовал вот он потехоньку и собрался в печке а кода начали печкой пользоваться она сказала здрасьте греть нечем и охлаждайка естественно ушла!!! (вот мое мнение)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
У Kievman нацеленность на одну неисправность.
Судит по своему одному о множестве.
Один из методов диагностики прокладки,
это проверить затяжку болтов головки.
При горелой болты существенно ослабляються.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
на 1.6 так не проверишь - нужно распредвалы снимать Smile ...
Слава Україні!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Croma
Да, да так бывает.
Крома разбалывала.
Тогда компрессором.
Штуцер вместо свечи и десяток атмосфер
при закрытых клапанах.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
При таком диагнозе пркладку ГБЦ помоему нужно тестить в последнюю очередь если там она не ПРОФИТ конечно или подобное китаяйское гувно!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Совершенно верно.
Это я так.
Для повышения квалификации читающих.
Вот это
"В корпусе бачка ОЖ рядом с горловиной есть трещинка"
Конкретная неисправность.
В любом случае требует устранения.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично у меня кагда пробила прокладку,то дымила вовсю и газами из расширительного бачка выдавливала тасол.а прокладку пробивала аж 3 раза.и всегда по разному.правильно Croma сказал из за кривых рук специалистов.и если её пробивает то это бах и сразу.нету такого понятия постепено.
Страница 2 из 3
