Течет рейка
На страницу Пред.  1, 2
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Хрюкин
Мне не подходит, я из тех кто фанатеет от "острого" руля.
А я тебя и не агитирую Wink .
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спсибо всем за советы. Рейка заказана в Ирпене на разборке, посмотрим сколько проживет.
Тему можно прикрыть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обломчик-с с рейкой. Она ГУР-овая, но от упора до упора аж целых 3.5 оборотов!!! На моей было чуть больше 2-х. Теперь ХЗ чего делать, вертать взад, второй раз платить за работу по смене рейки, или привыкать Темпру рулить как жигуль. Расстроен вобщем.
АндрейК, у тебя сколько оборотов на гуровой рейке?
Кстати, свою снятую смотрел. Валы в идеале, течь из левого сальника.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
ну так я же говорил !!!востонови свою.так нет же б\у неизвестность предпочитаем.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угум-с.
Кто ж знал, что бывают бравовские рейки с таким передаточным
числом... По состоянию самой реки все гуд, но вот полтора оборота в каждую сторону... Прощай руление одной рукой.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
к старшим дядькам иногда надо прислушиватся Wink
а вообще решать тебе.сдавать эту рейку и заниматся востоновлением её.или ездить на той что поставил.
а я бы проще сделал бы.свою родную потехоньку востоновил,а ту потом продал бы.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Честно, не считал обороты, но кажется на альфовской и темпровской были одинаковые. Утром сяду за руль, покручу. Но руление одной рукой не зависит от оборотов. Я и на Уно кручу одной рукой, а там без гура и оборотов мама не горюй.
Ставь рейку и не парься.
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня рейка с Брава стоит, так у неё полных 3 оборота, но с ней чуть больше выворачиваются колёса (надо посчитать обороты на снятой Темпровской).
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре ровно 3-и оборота.
Выворот колес полный.
Страница 2 из 2
