Не подается топливо через моно инжектор Tempra 1.6 i.e. 1991
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Не подается топливо через моно инжектор Tempra 1.6 i.e. 1991 Ответить с цитатой
Добрый день! Проблема такова что через инжектор вообще не поступает топливо. Давление на подаче в норме. А через сам инжектор ничего не идет. На прямую залил бензин в карбюратор сразу сватилось! От старого (рабочего) пробовал поставить верхушку с проводами, ничего не дало. Пробема видимо с сигналом, который поступает на инжектор. Может кто сталкивался с этим подскажите где искать?
 Просмотрено:  797 раз(а)
 Просмотрено:  1452 раз(а)
 Просмотрено:  1579 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь датчик охлаждайки(двухконтактный)- если он в обрыве, то таким манером и приходится заводить, поливая моник бензином.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри массу на колекторе и все реле под капотом(одно реле за насос отвечает второе за впрыск)
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подать напряжение на саму форсунку, если она рабочая, будет клацать. Я долго мучился с таким траблом. В итоге оказалось, что провода, идущие к форсунке, а это до разъема, были пересохшие и потрескавшиеся, а местами уже и без изоляции, перемыкали между собой. Сделай прозвон от ЭБУ до форсунки. Это не сложно.Ну и конечно проверить всё, что сказали выше.
 Просмотрено:  2584 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Good
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тот разъем.
 Просмотрено:  610 раз(а)
Слава ВДВ!!!
bav43
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="naskul777"]Можно подать напряжение на саму форсунку, если она рабочая, будет клацать. Какое напряжение и на какие контакты? Два средних идут на форсунку, а 2 боковых имеют между собой сопротивление( какое замерять нечем). И что подавать на них?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто попробуй подвести провод хотя бы с тех же габаритов, мне помогло когда посреди улицы стал
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два крайних провода это датчик температуры всавываемого воздуха (датчик расположен на корпусе форсунке) размером со спичечную головкую
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначало проверить саму форсунку, открывается или нет от подачи напряжения.
Потом проверить проводку от диджиплекса к мозгу, и от мозга к форсунке.
Как я понял искра есть.
bav43
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял-12 в на два средних контакта которые идут на форсунку? Она от такой напруги не сгорит?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сгорит. только полярность не попутай. Можно подавать прям на форсунку, сняв колпачек, как на фото 2. И кратковременно
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вс Мар 06, 2011 18:40), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати. все как-то забыли про балластное сопротивление форсунки...
Да и вообще, тупо ткни 12в лампочку с припяными проводами в клеммы колпачка форсунки и покрути стартером. Должна мигать....
bav43
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаибо! Завтра попробую, отпишусь
bav43
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не решилась! Формунка при подаче напряжения клацает. Но на нее не подается питание с релюхи- нет минуса на реле. Минус на реле идет ЭБУ. Друг посмотрел ЭБУ и сказал что блок вроде рабочий, а нет минуса скорей всего из за того, что какой-то датчик или не работает или в обрыве. Какой (какие) датчики могут на это влиять и где искать?
