Пожалуйста!!!! Перестановка2,0 i.e в кузов 2,0 CHT
___Dimbl4___
Авто: Фиат КРОМА 2,0, БРАВО 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Пожалуйста!!!! Перестановка2,0 i.e в кузов 2,0 CHT Ответить с цитатой
с чем столкнусь и стоит ли браться за это. потому что мое двигло 2,0 CHT умерло, а отдают всю машину 2,0 I.E. но там нету панели приборов.
это походу мне надо будет перекидывать дополнительно электрику или нет? Shocked
очень надо, помогите, плиз!!!!
___Dimbl4___
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при перекидке подойдет ли коробка и какие еще проблемы будут из-за инжектора? Sad
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняєш з КПП та електропроводко.
___Dimbl4___
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панель разбирать походу?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
___Dimbl4___
Проводку однозначно перекладывать.
Панели на инжекторах разные: на карбовой нет тахометра. с этим могут быть проблемы.
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инжектор и надежнее и экономичнее.К мотору нужна проводка и приборка от инжа.
___Dimbl4___
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не легче будет всю проводку перекинуть, ато есть где-то КЗ со светом и вентилятором, да и торчат какие-то еще))
-да, тахомера нету, но походу если поставить панель от инж., то должно быть все ок, но все-таки снять панели приборов все надо(
