Pentagon Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 62 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 15:30 Заголовок сообщения: Регулятор давления 1,6 моно |
| День добрый!Проблема с моновпрыском такая,топливо в обратку не поступает,остаточное давление в системе (не в обратке) очень большое!! мерять нечем,просто сняли шланг в прямой подачи на заглушенной машине и оказались все в бензине((((((( Разобрали - собрали регулятор,покатались пару дней нормально)))потом опять начался перелив!!Вопрос где купить отдельно регулятор (может с фольца или ауди отдельно есть) скиньте кто-нить каталожный номер или поделитесь опытом замены на что-либо другое. заранее спасибо! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
Сфоткай свой, может и подскажем с чего подходит. Я Пунтосов еще не крутил. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
| Сорри...машина Фиат Темпра 91 г. 1,6 моновпрыск |
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 23:30 Заголовок сообщения: |
Регулятор разбирается и чистится. Там пружинка, она растягивается или сжимается. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
IGR Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 13:31 Заголовок сообщения: |
Ремонтеры утверждают, что хана мембране. Правда, я сам не видел, с их слов... _________________
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 14:40 Заголовок сообщения: |
Мембрана там вечная. Если ее отверткой не проткнуть. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 19:24 Заголовок сообщения: |
Perepic
ну незнаю как у 1.6 а вот в моей всётаки мембрана по репалась. _________________ Бортовик Темпра |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
Perepic
поверь, рвутся они за 16-20 лет использования только так.
IGR
а вот я бы не поверил. Если мембрана порвалась, то давления в системе как раз таки не будет, все в обратку улетать будет... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
честно говоря я свой регулятор разбирал.и мембрана к давлению не какого не имеет.если она репается,то бенз начинает идти через вакумную трубку и от этого у меня холостые прыгали. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
на 2.0? Да, так и есть. На 1.4-1,6 мониках нет никакого вакуума, там обратка открывается именно избытком давления. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 16:55 Заголовок сообщения: Re: Регулятор давления 1,6 моно |
| Pentagon писал(а): | | День добрый!Проблема с моновпрыском такая,топливо в обратку не поступает,остаточное давление в системе (не в обратке) очень большое!! мерять нечем,просто сняли шланг в прямой подачи на заглушенной машине и оказались все в бензине((((((( Разобрали - собрали регулятор,покатались пару дней нормально)))потом опять начался перелив!!Вопрос где купить отдельно регулятор (может с фольца или ауди отдельно есть) скиньте кто-нить каталожный номер или поделитесь опытом замены на что-либо другое. заранее спасибо! |
Диагностика никакая!
Если пружину не растягивали сами, то он будет работать и сбрасывать давление как положено, если он не засрался, и не пережата\забита обратка. Либо замеряйте давление по нормальному, а не брызгами, либо ищите проблему перелива в другом месте. |
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 16:58 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | Perepic
Если мембрана порвалась, то давления в системе как раз таки не будет, все в обратку улетать будет... |
Давление в системе не будет, но в обратку бензин не пойдёт, бензин пойдёт через крышку регулятора наружу, прямо в моник! |
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 18:28 Заголовок сообщения: |
Александр.М
это смотря где она порвется...  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
| без раздницы где, при порватой мемпбране клапан е откроется, и бензин попрёт наружу. |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Александр.М
Вы его разобранный вообще видели? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
