нет компресси
Lestat
Авто: Lancia Thema 2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 00:40    Заголовок сообщения: нет компресси Ответить с цитатой
два дня назад поменял все ремни подшибники и масло .
севодня сутра завёлся нормально доехал на роботу .
а после роботы пришол за машинай на стоянку завёл начал прогревать.
услышал непонятный звук в двиготеле .
потом затроило и заглохла и вобще перестала заводится.
притянули меня в гораж компесометром проверил компресия а её ни аллё
Последний раз редактировалось: Lestat (Пт Мар 04, 2011 00:49), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat
ремень ГРМ на месте?
Lestat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Да все ремни наместе и натяжка нормальная
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубатий проскочив?
Lestat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вроде нет
всё
выстовлено по меткам
И зубья все целые
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І що, в жодному циліндрі немає?
Lestat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни в одном Sad Sad Sad
а на свечах чёрный нагар
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... це мусить бути ремінь Може якийсь шків відкрутився?
Lestat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если шкив открутился значит и натяжка ремней была бы слабая!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat
Нет, просто ремень крутится а РВ например нет. Ну и конец клапанам, например...
Lestat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс парни за советы я робрался в чём причина
причина в шестерне на коленвале газо распределительной
 Просмотрено:  294 раз(а)
Lestat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и причина
 Просмотрено:  268 раз(а)
Lestat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сма причина хана шестерне
 Просмотрено:  252 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую, именно, причину ты здесь пытаешься показать?аж интересна.
выработка на ролике есть, так тут пол-форума с такой выработкой ездит и ничего. а вот ремень натягивать надо пральна, лучше перетянуть чем недотянуть
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat
Странная "хана шестерне" - шестерня выглядит вполне рабочей. Что тебе там не понравилось?
Лучше порегулируй зазоры клапанов (если они регулирются, конечно), и если коленвал вообще крутится - может и побило клапана.
Страница 1 из 5
