Алексей Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
naskul777 писал(а): | Нет, конечно ты прав. Бывает, что среди флуда тяжело найти нужное. |
спасибо за поддержку. Хана левому опорному подшипнику. видимо стук от того и происходит, что на ухабах и при торможении раскачивается кузов со схожей амплитудой.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
Алексей
Цитата: | спасибо за поддержку. Хана левому опорному подшипнику. |
не опорному подшибнику,а опоре.это две разные запчасти.
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
ты имеешь в виду опору амортизатора? Можно поподробнее про эту запчасть?
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
Наверное речь идет про деталь №8
Описание: |
17.43 KB |
Просмотрено: |
238 раз(а) |
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
вот именно
На сто я еще переспросил: "опорный подшипник?", осмотрщик подтвердил. Чешу репу, как может опорный подшипник издавать такие звуки, или он подумал что опорa идет с подшипником одним целым...
Так, если это опорa, то что там выходит из строя? Там что резинки какие то или уплотнители?
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
Алексей
Да, там внутри резиновая втулка. Вот она и разбивается.
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | Алексей
Да, там внутри резиновая втулка. Вот она и разбивается. |
Спасибо. А меняют их парами или можно отдельно?
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): |
А меняют их парами или можно отдельно? |
Менять можно по отдельности, но прошу обратить особое внимание на посадочное место опорного подшипника (если будешь брать не оригинал)
На фото рувиль, а вобще лучше купить б/у оригинал с разборки.
Описание: |
172.51 KB |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
Описание: |
167.49 KB |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
Там она разбивается без видимых повреждений?
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | A-Lex писал(а): | Алексей
Там она разбивается без видимых повреждений? |
сначала без видимых, а потом видно оставшиеся куски резины
сними крышечку №6 и попробуй машину в стороны покачать, посмотри как шток аморта ходит в стороны.
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 00:36 Заголовок сообщения: |
ну с виду резинка целая что сверху что снизу, а вот когда кладешь руку на опору и качаешь, то чувствуется слабое биение
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 10:05 Заголовок сообщения: |
Алексей
Если слабое, то наверно, еще живая.
Я правда доездился до такого состояния, что при проезде поворотов с кочками, был слышан чуть ли не металический звук . Разбило так, что шток амморта можно было рукой с тороны двигать Токо тогда и поменял.
Кстати, разбило её до таких звуков, буквально за 100 км.
