Добавлено: Ср Мар 02, 2011 23:25 Заголовок сообщения:
тарас 777
миллион и одна причина..
Это форум не телепатов, хоть напиши какой двигатель. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:28 Заголовок сообщения:
имеются 2 форсунки, на обоих на контактах датчика температуры окружающей среды показывает постоянно 2 Ом причем постоянно независимо от температуры- следует ли их заменить или так и надо? И почему то на штекере идущему к форсунке на средних контактах показывает сопротивление 574 Ом. Это из-за чего?
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 15:11 Заголовок сообщения:
По описанной ситуации, так не должно быть не а форсунке не на дтв.
Отдельно прозвонить провода к датчику(замерить сопротивление), отдельно на форсунку(при снятой форсунке), замерить сопротивление самой форсунки.
замерить сопротивление самого датчика температуры воздуха\(счистить лак с мест пайки, и щупами прямо на него) -от температуры должны быть изменения.
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 23:30 Заголовок сообщения:
Нет, я говорю только про крышку форсунки, сняв её с форсунки, внитри ней будут 2 контакта, проверить сопротивление от этих контактов, до контактов штеккера.
Так-же и от самого датчика дтв, от его контактов, до контактов штеккера, то есть проверить сами провода.
Потом датчик дтв, на прямую к нему щупами, и изменять температуру следить за показаниями.
Вообще что-то наверное неправильно делаешь, раз на двух крышках идентичные показания..
