Электронный спидометр на Кроме?
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 01:16    Заголовок сообщения: Электронный спидометр на Кроме? Ответить с цитатой
Коллеги! Подскажите ответ на такой вопрос: можно ли на Крому поставить электронный спидометр взамен родного? Например, взяв с Фольксвагена. Или как вариант, воспользоваться бортовым компьютером из серии БК, воспользовавшись ограниченным набором функций (лишь бы спидометр и одометр работали). Датчик скорости стоит от ВАЗ-2110, 6 импульсов на оборот
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать будет со всемы електронными спидометрами, принцып работы везде одинаковый, только нужно подобрать по количеству импульсов.
владимир т
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем не устраивает РОДНОЙ электронный спидометр ?
на рестайле стоит электронный
у меня есть приборка Very Happy
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zaza_s
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина отключения родного - установка таксометра. Если ставить проходной датчик скорости, то движение рычага коробки передач может зацепить трос и сломать датчик. Поэтому пришлось пока отключить родной спидометр
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поосторожней с ТАЗовскими датчиками, у меня из-за такого сломало приводную шток-шестерню которая в дифференциале. (ТАЗ-датчик пластмассовый и его поплавило, потом он остыл-заклинил и затем сломало шток-шестерню привода)
Lancia Thema V6 i.e.
Последний раз редактировалось: Vitiko (Пт Фев 11, 2011 10:31), всего редактировалось 1 раз
zaza_s
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, учту
Este
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
какого года приборка? сколько?
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
92 года от карбураторной (с экономайзером под тахо)
но трабл в том как я тебе ее отправлю т.к. времени носится по почтам нету
денех не знаю скока надо у ребят спросить
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще в тому, що вона рестайл.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитав форум я так понимаю все и тулят послерестайл в Кромы 86-89 или я ошибаюсь? с чем могут возникнуть проблемы?)
+38 (099) 143 3586
Олег
