Обогрев заднего стекла
Luis
Авто: Fiat Brava 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где копать. Не работает обогрев заднего стекла. Brava 1,4 1996г. Схемы нет. Я так понимаю: Замок, предохранитель, реле, гр. контактов, спираль обогрева. Всё работает до момента подключения спирали т.е. нагрузки. При подключении напруга 0. Где-то всё падает. Землю дублировал. Вот так вот.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла Ответить с цитатой
Luis писал(а):
...Всё работает до момента подключения спирали т.е. нагрузки. При подключении напруга 0. ....
Что "всё" работает? Wink Где "напруга 0"? Wink Конкретней расскажи что и как мерял Smile
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контактная група на ляде ведать ей пришол пиндец (популярная проблема)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Luis
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целы: предохранитель( прозванивал), реле (снимал, включал отдельно), кнопка включения ( снимал, проверял отдельно ( там ещё есть реле, тоже работает)), блок предохранителей(снимал и разбирал этот бутерброд), контакты задка снимал и чистил. А напряжение 0 на контактах обогрева при закрытой 5 двери.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На контактах обогрева 0, тоесть между контактами на самом стекле, так?
А относительно массы (кузова) на этих контактах пробовал? нет ли "+12"? Это для проверки "минусового" провода.
И наоборот, относительно какого-нибудь "плюса" на этих контактах "минус 12В" есть?
Это чтобы определить, какого провода нет, по какому идти.
А дальше "идём" тестером по определившемуся проводу от стекла и до релюшки, где-то пропадает...
Кстати, срабатывание релюшки слышно при нажатии кнопки? На самой релюшке "+" присутствует?
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открой багажник и проверь напряжение на самой групе контактов!!Не может все рабочее не работать.
Luis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку по поводу определения в каком проводе потери. При нажатии на кнопку, реле щёлкает. На контактах при открытой двери напряжение есть. Напряжение есть и на клеммах которые приходят к стеклу, но только до момента его подключения. Землю легко продублировать, а вот пройти весь + это гемор. А подрулевой в этом грязном деле не участник? А всё рабочее может не работать если это не соединить нормально.
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я не прав, но мне кажется там есть реле предохранитель от перегрева. Покрайне мере несколько раз замечал, что питание само по себе пропадает через время. Может оно у тебя выделывается? Question
Не помажешь, не доедешь!
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нечто похожее.
На спираль приходит 9 вольт. Никак не 12. По пути что-то замыкает?
К тому же ребята сказали, что при вытягивании предохранителя ничего неменяется, и на нем самом напруги нет... Подозреваю колгосп (там в приборке параллельных проводков накидано неслабо...)
Симптомы работы обогрева:
Раньше работал ок. Потом стал отключаться непонятно от чего, потом включаться обратно (я думал, от того, что лядой гремишь когда закрываешь). Потом отключился и больше не включается. Реле живое...
У меня из направлений "лечения" либо раздеть кузов и пройти по проводке (оооочень трудоемко), либо кинуть провод напрямую от предохранителя до спирали, а то что есть отрубить.
Какие мысли?
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие мысли?
На заднем стекле контакты припаяны прям на стекло к нитям обогрева, у меня оторвалось, паяльником припаял обратоно
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думая что возможна проблема в контк.группе на багажнике. дело в том что пластик тонкий и при нагреве возможное замыкание от этого при включения обогревателя даже задний дворник работает в пол скорости. Стоит поменять нижнюю контакты или снять и проверить нет ли коротыша.
лифтинг кожи
alextop
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На браве наверное да, могут быть контакты, у меня ж их нет, провода идут в гофре через верх... Видно прийдется искать что перетерлось...
