jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 15:46 Заголовок сообщения: |
Если бы я подержал в руках, то сказал бы
Но одно могу сказать с уверенностью - если человеческие руки ЭТО собрали - эти же руки могут его и разобрать  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 17:16 Заголовок сообщения: |
jack74
PaVLoN1014
Проводка датчика воды расписана во всех дизелевых схемах, от Уно до Дукато. Он везде одинаковый, как и сам топливный фильтр. _________________
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
Ща мы его распаяем.....  _________________
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня пробовал заводиться!
Теже симптомы-еле схватила(раза с5того или 6го)
Обороты-500-600
при подгазовке плавают то 900 то 3500
педаль в пол 900 и потухла!
Холостые тоже не держит!
Топливо заборник почищен,шланги продуту фильтр заменён!
топливо в тнвд поступает(прозрачный шланг)
Я в шоке что ещё смотреть?
На тнвд висят 2 провода что за они ? Может какой предохранитель сгорел(где глянуть?)
Помогите пожалуйста!  _________________
пазлы trefl |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 15:47 Заголовок сообщения: |
На ТНВД 2 провода - электромагнитный клапан.
Вполне вероятно что его могло проглючить, не полностью открывается иль вообще не открывается...
Подай на него +12 - должен услышать характерный щелчок (открылся - закрылся)
Второй вариант, клапан выкрутить вытащить из него клапанец, что перекрывает соляру и закрутить на место.
При таком раскладе заглушить двиг не сможешь зажиганием, придётся на передаче и тормозе задавитьдабы заглох. |
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 18:47 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014 писал(а): | Сегодня пробовал заводиться!....
Я в шоке что ещё смотреть?...Помогите пожалуйста!  | вернёмся к началу jack74 писал(а): | в бутылку только всасывающий шланг пихал? Или и обратку? Я к тому, чтобы глянуть - с обратки идёт соляра, когда стартером маслаешь... Таким макаром проверим работает ли подкачивающий насос (в нём частенько залипают лепестки от ржавчины из-за водички в соляре).
Кроме того пока кто-то крутит стартером отпускай гайки на форсунках - соляра брыжжет из-под них? | сделай, как написано и отпиши результат, а то пока воз и ныне там... никакой информации, ничего толком не проверено, никакой участок не исключён, не в чём нет уверенности...
Шланг прозрачный это хорошо, но ты уверен, что соляра по нему БЕЖИТ, а не просто ОНА ТАМ ЕСТЬ? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
Где то так. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 19:28 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Ты похоже нашу топливную в глаза не видел.
1 провод идет на клапан, второй на некое ус-во опережения при холодном пуске, он идет через термодатчик в термостате. Его состояние пофиг для работы. Если нет питания на клапане, то вообще не заведешься.
PaVLoN1014
По сути прав jack74 - пока не отсечешь подачу ничего не выяснишь. И убедись в правильности установки ремня ГРМ.
Qstas
Схема абсолютно правильная. Нехватает предохранителя по питанию. _________________
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 14:53 Заголовок сообщения: |
Перебрал всё по новой - заработала! Я
По моему был офигенный подсос воздуха
где точно не знаю!
сразу не опредилился из-за спешки и дикой паники
Всем СПАСИБО!!!  |
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 15:35 Заголовок сообщения: |
Весна пришла  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
