Рвется трос сцепления
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
В общей сумме я поменял тросов 5,потом предложили гидравлику(2004 год)---поставил и о проблеме забыл.
А проблема у меня была с кронштейнами педалей.(у меня под трос 2 блока стояло--оба в итоге лопнуло)
Изначально стоял автоматический трос---его я поменял--потому как начало буксовать сцепление,поставил обычный трос--проехал еще тысяч 30-40.
Если сравнивать гидравлику и трос--то педаль у гидравлики мягче,и ощущения отпавшей педали у гидравлики не бывает(у кого лопал трос-тот поймет).
У меня уже четвертый трос. Уже думал про гидравлику, но у себя в России я скорей не то что блок педалей под гидравлику не найду, но и под трос тоже.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой город??
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Спасибо.
Статистика штука полезная.
Я бы и сам ввязалься, так достался абсолютно
новый саморегулирующийся трос прошлого века выпуска.
Сделал меня заложником ситуации.
Ну и соответсвенно сварка кронштейна.
Тот который стоял не выдерживает никакой критики.
Еле двигался. Более менее нормализовался после пролива маслом.
Тем не менее надрывов не обнаруженно.
На данный момент усилие на педали ненамного больше чем на ВАЗ2108.
А там у меня пушинка.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
какой город??
Ростовская область, г.Таганрог
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати трос от Оки приколхозил, подошел впритык, но работает не очень. Жду пока приедет нормальный трос. Кронштейн весь осмотрел, ничего не лопнуто, всё в нормальном состоянии.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet писал(а):
audio-terrorist и Lexville Хорошие идеи, проверю....
akadem1 Как я понимаю, если он лопнет, то педали работать не будут.
Подскажите, кто нибудь трос колхозил? Подходит от чего нибудь доступного в продаже?
Я колхозил с троса ручника на Запор, кольцо крепления к педали - один в один, вставил в кожух от фирменного троса(больше 3 дней не віжил ни один трос по 240 грн.) заводил на вилку, а там как фантазии хватит - я болтами зажал и вот 2 год езжу. У меня так же рвались тросики, сто не могло нарадоватся менять раз в три дня трос и бабло считать - пришлось колхозить, насобираю денег поменяю сцепление.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем..
У меня у самого Croma 2000 CHT.
Тросик сцепления иногда перетирается.
Хочу кое что по советовать..
Дело в том что замены на другие троса нифига не дают.
При разборе оригинального обнаружилось вот что.
На нем стоит "баклуша" а в ней как бы шарики. Находиться как раз там где поворот троса в моторном отсеке.
Пока не поставил хороший оригинальный трос тросики постоянно рвались, сцепление тугое до безобразия.
Проверил все. Вилку, подшипник, корзину, коробку. Нет эффекта..
Потом уже выяснил эту фишку с тросом.
Как альтернатива приваять в этом месте колесико, чтоб трос ходил через него. Тогда обычный трос подойдет. Но вот как это сделать, это проблема.. Вот и нашел нормальный трос оригинал. Отдал за него 55 бакинских. Проблема исчезла.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти детали перед сборкой должны выглядеть так.
Наждак М400 и полировочный круг.
 Просмотрено:  517 раз(а)
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня тоже проблема. ехал за городом, вдоль леса по грунтовке, переключал передачу и сломалась пластмаска на конце тросика сцепления крепящаяся к педали. за два часа мучений удалось связать их металлическими кольцами и проволокой, что-бы до дому доехать.
новый тросик есть, но стоит ли его менять? как бы не порвало снова. сцепление нажимается не мягко, но и не туго ( уже было когда то, нога уставала пока не заменил сцепление - поэтому знаю, что такое тугое сцепление). может быть выжимной подшипник? от чего эта пластмаска вообще могла поломаться, если до этого было все ок?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже тросики это болезнь, меня раз в месяц, может чуть меньше...надоело...
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может действительно лучше ставить гидравлику, как советовал akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемка. на ходу порвался трос. перегнил возле вилки. трос фик бы с ним, но потерялась упорная массивная шайба (на вилке сцепления которая).
чем ее заменить можно, если не найду родную?
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выточить новую (как вариант).
arhip
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого размеры нужны... у меня уже кромоводов знакомых нету, все обновились давно Sad
Страница 3 из 7
