При холодном двигателе троит
santerson
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 23:07    Заголовок сообщения: При холодном двигателе троит Ответить с цитатой
Подскажите! При запуске холодного двигателя такой звук как троит и плохо заводится, немного прогреется нормально! Что может быть? свечи и ВВ провода проверил.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил как, проверил что?
Больше информации, здесь нет телепатов.
Карбюратор? Зажигание какое?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Не психуй, у нас большинство хотят "волшебных" советов.
Для нашего города все нормально.
Однозначно карбюраторная 1300. Скорее всего втулили девяточный карб. Т.е. обычные жигули, которые пацаны в состоянии завести если мозги есть.
santerson
Есть еще трамблер, карб и банально плохо работающий цилиндр. А еще надо иногда (35-40 тыщ.) клапана регулировать.
Не уверен что к тебе относится, но еще менять масло, фильтра, ремень ГРМ.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может пусть к тебе человек подъедет?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ну так его и не прогоняет никто Very Happy
Вопрос был не в помощи, а в "волшебном" совете. Laughing
Я себя не рекламирую, но и не прячусь. Моих координат на форуме валом...
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание Digiplex.Карб солекс-новый. попробую ремень ГРМ поменять и масло, посмотрим.
Андрей К оставь пожалуйста свои координаты
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
Диджиплекс - штука простая, схемы включения есть. Карб - новый - не панацея, панацея - рабочий.
ГРМ - влияет на работу мотора при правильной установке. А при его старости и выходе из строя на работоспособность мотора вообще. Very Happy
А вот с маслом были проблемы у клиентов, именно зимой - льют ведь всягое г-но. У некоторых просто после смены масла холостые вырастали на глазах.
067 6319170
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы есть. А возможна проблема быть в трещине вакуумного шланга, а то звук какой то шипящие есть?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может.
