jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | ... Поверь моему личному опыту ... |
ну я же тоже не с бабушкиных расказов пересказываю Я тоже "дотягивал до аэродрома" При чём со снятым сиденьем и открученым топливозаборником в баке Отвёрточкой помешал-помешал парафинчик и педаль в пол, чтобы хоть как-то ехать, пока сетку не приклеит к трубке... и процедуру повторить
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 10:57 Заголовок сообщения: |
Вот именно это и было большой ошибкой
Повторю, чем выше поток соляры, тем быстрее и плотнее забивает парафином.
На холостых оборотах, ты мог бы гораздо дальше уехать.
Медленно, зато в тепле и в добре
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
Медленно, зато в тепле и в добре  | Ты прикалываешся? Если бы холостые были я бы конечно тащился, а не бак раскручивал бы Но их НЕ БЫЛО.
Здесь можно спорить долго и нудно, ведь у каждого своя ситуация - разная степень износа подкачивающего, разные баки, разные сеточки, разная соляра и т.д.
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
Дык понятно, всё зависит от соляры, минуса на улице, степени запарафинирования... и тд и тп.
Поэтому спорить долго и нудно мы не будем
Важно, что тема сисег таки раскрыта!
Или не раскрыта?
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
ну это ж у топикстартера спрашать надо
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 11:47 Заголовок сообщения: |
ну что я могу сказать? Спорить дествительно не стоит! У всех разные машинки и разные условия.
НА выходных буду заниматься! Полезу в бак
солью саляру прогрею и тд.
И тп.
Спасибо за участие!
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
Начал с замены фильтра и тут же вопрос для чего енти две
фишки???
83.67 KB |
157 раз(а) |
90.02 KB |
131 раз(а) |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 18:58 Заголовок сообщения: |
И ещё оказались оборваны провода от датчика воды в фильтре-
чёрный посередине а синий и красный непонятно ?
Если работают по сопротивлению может и нет разницы...
Как думаете куда паять?
Спасибо!
60.81 KB |
136 раз(а) |
64.34 KB |
156 раз(а) |
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Фишки от термодатчика и нагревательного элемента системы подогрева топлива.
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понимаю то фишка на пластсмассовой проставке
это подогрев а для чего термодатчик(для тайминга прогрева или нет)
а на приборку какая нибудь инфа должна идти или нет?
СПАСИБО!!!
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 09:20 Заголовок сообщения: |
дизель ........................................ ох он меня когда-то ДОСТАЛ!!!!!!!!!!! ИЗВИНИТЕ что не в тему не сдержался!!!!!!!
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
Да то ты просто нифига не понял
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 11:02 Заголовок сообщения: |
anri
Могу парировать! Смотрю на эту крысиную возню с бензом, забившимися жиклерами карбов, хандрящими мониками, капризничающими инжекторами, то разъем на Диджиплексе, то свечи не те, то провода, трамблер, катушка, бегунок, ДПКВ, ДПЗД и прочее, прочее, прочее...
Просто караул.
Хотя приходится ремонтировать. Но ремонт чужого авто это одно - а муки со своим - это совсем другое.
PaVLoN1014
Ты правильно понял - пластмассовая таблетка - элемент подогрева, как правило звонится накоротко. Термодатчик на плите топливного фильтра - для включения системы при понижении тепмературы соляры (что-то ниже нуля градусов, точно не помню). Схема включения есть в мануалах на ФТП. Собственно еще реле с предохранителем (нах рядом с основной панелью предохранителей под торпедой) и провод на возбуждение от геныча. Т.о. система полностью автономна и никаких индикаций не выдает, хотя можно кинуть провод на торпеду и использовать одну из свободных ламп.
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 14:25 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014 извини, поздно личку увидел, но уже тебе ответили
Про провода датчика воды не скажу, надо схему просто посмотреть...
Андрей К +1000 за дизель (ПРОСТОЙ) против мороки бензиновой
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
jack74
Уменя какаято фуфельная схема ну да и ладно 1 провод
известен а два других не долго перепоять в случае чего!
Последний раз редактировалось: PaVLoN1014 (Сб Фев 26, 2011 16:47), всего редактировалось 1 раз |
