Малые обороты на холодную
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Малые обороты на холодную Ответить с цитатой
Как говориться: а вдруг. Перепостил на все альфафорумы, переопросил всех знакомых автослесарей (увы, но среди них не было инжекторщиков, макс. мотористы). Либо не знают, либо говорят не парь нам и себе мозги, грей машину и двигай, либо выдвигают идеи, типа, мозги прошивать и тд.
Суть трабла такова: завожу обороты в районе 500 (могут даже 450 быть), машина работает ровно и уверенно (намека на "заглохнуть" нет). После около минуты обороты 750, замечается небольшое потраивание и вибрация по кузову.Как только стрелка температуры отлипнет, обороты подымаются еще чуть - 800. Так греется. После достижения темп 60-70 гр. выходим на нормальный XX - 850-900.
Про прогревочные обороты 1200-1300, мне вообще не известно... то есть я их ни когда не наблюдал, ни летом, ни, тем более, зимой.
При это, естно, не тухнет лампа зарядки, пока, не газонешь, но это понятно и относится ли оно как-то к делу? Думаю нет.
Греемся от -10 до 80 гр за 15 минут.
Из предположение и логических соображений: ДТВВ (датчик температуры входящего воздуха), но и летом нет прогревочных оьоротов (1200).
Может кто сталкивался, поделитесь?
Спасибо!
Видео
http://www.auto-liga.org.ua/
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
А ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)?
junior
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял на новый.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по симптомам похоже что клапан ХХ (или дополнительной подачи воздуха) у тебя перекрыт полностью, тоесть мертв, ели на него не идет управление от мозгов Rolling Eyes
Слава Україні!!
junior
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что, да, есть такая штука как КДПВ (клапан дополнительной подачи воздуха), но я, ни где не могу найти как он работает, вернее насколько он должен быть открыт.
У меня он закрывается как положено (принцип его работы не сигнал от мозгов, а в термопружина, которая в нем установлена, как только корпус начинает нагреваться, от двигла, он начинает закрыватся и наоборот), Но открывается он только на чуть (окошко меньше с горошину), физически я его могу открыть и на половину, но пружина его ставит "на место".
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это поможет.
На Кроме он привинчен к корпусу термостата и имеет дополнительный
электрический подогрев. Подача 12вольт при включении зажигания.
Имеется возможность начальной установки положения заслонки.
Из корпуса торчит шпилечка М3 в овальной дырочке.
Двигая шпильку открываем-закрываем заслонку и потом стопорим гайкой.
Из смешного.
Установи трос подсоса и вместо КДПВ краник печки с Таврии.
И регулируй обороты на свое усмотрение.
junior
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я начну колхозить, то о результате лучше не знать ни кому.
Не тот подход... Smile
Да, так и есть: гайка МЗ, у меня она на максимуме открыта. Получается, что у меня таки "все как положено"?
Я читал, что этот клапан должен быть открытым полностью, но с такой оговоркой, что на 240 шагов (что за шаги?)
Думал, проверить его так: тупо снимаю клапан, скручиваю трубки, расходометр то, не даст больше воздуха, чем нужно, и посмотреть какие обороты будут, если в пределах 1500 - знач он, если не- рыть дальше.
Но, получается, что отверстие и должно быть "сгулькин нос".
Капец!
Smile
junior
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поколупал я клапан, тот, который доп. подачи воздуха.
Без клапана (оба патрубка, что подсоединяются к клапану закрыты) обороты 300-350 и норовит заглохнуть.
Подключил патрубки без клапана, обороты больше 2000.
Решил поковырять сам клапан. Получилось немного отодвинуть шторку, что в клапане. Обороты, на холодную поднялись до ~650. Значительно быстрее (ранее более минуты и не до 1000, а до 750) оброты поднялись до ~1000. Так и грелась. Догрелась до 70 градусов, обороты сами спустились на ~820.
junior
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такое окошко в клапане.
Так, чисто ваше мнение: этого мало? Должно быть открыто больше?
 Просмотрено:  506 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Критерий один.
Нормальные обороты.
Окошко, как получиться.
На заключительном этапе полезно
поискать подсосы воздуха за расходомером.
Я на заведенной капаю немного бензина
в подозрительные места.
Как только вместо воздуха всосет
бензин обороты тут же изменяться.
Удаеться выловить совсем маленькие, иголочные, неплотности.
junior
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, не в подсосе дело.
они были бы и при горячем двигле и проявлялись ввиде неустойчивого ХХ.
На горячую стрелка не дергается.
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите..датчик давления возле него круглое с проводом тоже датчик давления или нет?если да то зачем их два? http://s2.ipicture.ru/uploads/20140111/DfGVJWU1.jpg
