стук задних авмортизаторов
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне на СТО ставили девяточные с металлом.Немного обточили и всё,они подэбелее будут особо для грузов.
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно обтачивали???
ВАХА
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
девяточные сайлентблоки от задней балки,там всего лишь диаметр внутренний меньше нужного,протачивачиваем на токарном станке до необходимого.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже возник этот вопрос. Подскажите плыз: А какой внутрений размер уха амортизатора? Чистый и с остатком саленблока/метал?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ничего но наш болт под 14 а внутренний втулки на 12.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10653&postdays=0&postorder=asc&start=45
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
диаметр уха ессно забыл Cool
Виктор Скляров
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Re: стук задних авмортизаторов Ответить с цитатой
xzx писал(а):
Появилась проблема. Стук идёт погромче от правого заднего, но прорывается и от левого тоже. Судя по всему проблема в втулках задних амортизаторов, точнее в том что от них осталось. Кто сталкивался с такой проблемой??? На русском форуме есть вариант замены на втулки от Audi 80, с небольшими доработками. Кто ещё знает какие варианты???
А где гарантия, что это стучат амортизаторы. У меня тоже стучит - тоже говорили - амортизаторы, пока не поехал к мастеру и он сказал, что это втулки заднего стабилизатора, приобрёл их, и собираюсь ехать менять. Вопрос - надо ли снимать топливный бак при замене втулок заднего стабилизатора?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Рівного: базар на Відінській, за ним СТО. Привозиш свої аморти і вони впресовують тобі втулки з танкової гуми. За все 120грн.
Запутався в форумі...
Последний раз редактировалось: =Avtorarytet= (Пт Мар 25, 2011 18:43), всего редактировалось 1 раз
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Скляров
стабилизатор стоит лишь в панораме а стучит у всех
Начальник автопарка)))
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. На вихідних поміняв задні амортизатори на нові - стук не пропав. Думаю, що це задні втулки ресори або втулки "серьги" яка тримає ресору заді. Передні втулки цілі, знімав ресору оглядав візуально.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это стабилизатор Rolling Eyes
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще одна банальная причина стука сзади - посмотрите внимательно (и подергайте тщательно) запаску! Laughing
Стас
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стабілізатор у мене відсутній (версія карго). На запаску спочатку тоже думав але після того як її зняв разом з кріпленням і покатався нічого не змінилося. Крім цього підмотував задній регулятор тормозу (думав, що стукає на ньому пружина) також нічого не змінилось. Методом виключення у мене залишаються тільки втулки ресори (задні) і резинки-втулочки на "серьзі".
P.S. Подушки (відбійники) задні поміняв на газельовські, відстань від ресори до подушки приблизно 7 см.
акбар
Авто: fiat doblo panorama 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче рассказываю, потому как сам раньше голову ломал. стук идет от болта и метал втулки на нем в заднем аморте! я себе новые болты точил потому как там резьба катаная и новые втулки во внутрь салентблока, и сами резинки от уаза брал , только излишки обрезать надо!
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Ви тут прям Америку відкрили Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
Страница 2 из 3
