Вопрос по тросам КПП
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Вопрос по тросам КПП Ответить с цитатой
Fiat Scudo 1.9, КПП - ML5T.
Наконечники тросов управления КПП снимаются или там все намертво закреплено.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все самі наконечники з троса незнімаються.
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені потрібен накінечник, той що із внутрішнім діаметром шарніра 10 мм (боковий). Може у когось є безхозний неробочий трос або обірваний накінечник, то я можу прийняти в дарунок або відкуплю недорого.
P.S. Нехочеться віддавати 50$ за комплект тросів через невеликий кусок залізячки.
КОТ_61
Авто: Фиат Добло 1.3jti
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allsvy Незнаю как в Scudo а в Добло наконечники тросиков выходящие к КПП - сьемные
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allsvy писал(а):
Мені потрібен накінечник, недорого.
Спробуй тяги перекл. передач opel astra f, g, vectra a, b, kadett e, непамятаю діаметра. Пластік, накручується на тягу.
Удачі. Hi
 Просмотрено:  747 раз(а)
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тому і питався чи викручуються накінечники чи ні.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не відкручуються.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де вы знайшли таки ціни... В мене був порваний якщо з машиной не продав... сьогодні подивлюсь..
Jroslav
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там доречі троси бувають різні. До кожного типу коробки свій трос. І вони не міняють один другого. А 50 баксів за трос це дуже дешево. Я коли питав у нас то менше 150 баксів незнайшов. Я віддав трос на реставрацію і заплатив 10 баксів. Можливо реставрація вам поможе?
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если начал ломаться возле наконечника, и стала плохо включаться передача, лучше купить трос срочно. Наконечники впресованы. Поменять можно и самому на яме.
allsvy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 10:56    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
2 Лысый. Вказана ціна на б\у тросів на розборках. Нові, звісно, вартуюють 150$.
2 All. Самі троси у мене працюють добре. Проблема в іншому. В накінечниках, навколо шарового сердечника (зразок на фото) порвалася гумка. В одному тросі я перепресував цей сердечник (diam 13mm) в нову гумку і він зараз працює відмінно, а ось з другим тросом є проблема. Шаровий сердечник (diam 10mm) загублений ще попереднім власником (незрозуміло, як передачі вмикалися). Ось він то мені і потрібен.
 Просмотрено:  805 раз(а)
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросы снимаются надо поддеть крепление -там пластиковая защелка,резинки я там не нашел единствнная резина пыльники.Возможен вариант ремонта -подсказали местные кулибины,вскрывается верхняя часть наконечника и туда зпресовуют некое подобие втулки из фторопласта сверху оно крепится гайкой. Мне повезло обошлось простым обжвтием наконечника.А новые оччччень кусаются 2000гр
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де фото!
allsvy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Реставрація тросів Ответить с цитатой
Ось чуть потепліло і я накінець відремонтував свої троси.
 Просмотрено:  1418 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вихід,це і "шалтай-болтай" зменшиться..Яка ціна наконечника(тяги)?Хто що заливає в тросики КПП?Чим змащуєте?
Страница 1 из 5
