KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 14:35 Заголовок сообщения: У кого какой рассход??? |
Особенно интересует рассход на Уно,1.0.У меня получается 8-10 литров 92-го.95-го не замерял ни разу.Пытаюсь выяснить это нормально или очень много?!?!?!?!
162.6 KB |
573 раз(а) |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 16:33 Заголовок сообщения: |
Наткнулся на другом форуме
"теория и практика
В основе работы автомобильного двигателя внутреннего сгорания лежит закон перехода тепловой энергии в механическую. Тепловая энергия не возникает ниоткуда. Проще говоря, чтобы на автомобиле ездить, в топливный бак его необходимо периодически заливать бензин или солярку.
Какой же автолюбитель не любит быстрой и комфортной езды при условии умеренного аппетита своего «железного коня». Одной из важнейших характеристик любого автомобиля является его топливная экономичность. Эта характеристика тесно связана с другой очень актуальной сейчас характеристикой – экологичностью. Современные автомобили – гораздо более мощные и экономичные по сравнению с теми, которые выпускались еще 20-30 лет назад. Тем не менее, производители автомобилей постоянно работают над совершенствованием двигателей внутреннего сгорания, делая особый упор на их экономичность и экологичность.
Однако, многие автомобилисты иногда задумываются над вопросом: «А не слишком ли много топлива потребляет мой автомобиль? Можно ли как-нибудь умерить его аппетит»? Ездить приходится все больше, а бензин нынче дорог».
Многие автолюбители обычно замеряют расход топлива, вычисляя, сколько бензина или солярки они сожгли, проехав 100 км. Потом результаты этих вычислений сверяют с эксплуатационными характеристиками автопроизводителя, обсуждают с друзьями и знакомыми, или сравнивают с тем, что было в прошлый раз. Из этого нередко получается, что «топливный аппетит» любимого «авто» – нечто странное, загадочное, непредсказуемое и даже мистическое. Однако, я утверждаю, что расход топлива – величина строго определенная, без всякой мистики и двусмысленности. Автомобиль – не НЛО. Все процессы происходят в двигателе по общеизвестным законам физики. Постараюсь подробно, просто и доступно объяснить суть процессов, определяющих «расход топлива» среднестатистического автомобиля.
В двигателе внутреннего сгорания при работе сгорает не бензин или солярка, а топливовоздушная смесь. Точнее, происходит процесс горения – окисление углеводородов (CH) топлива кислородом (О2) воздуха с выделением тепла. Тепловая энергия расширяющихся продуктов сгорания топливовоздушной смеси преобразуется в механическую энергию, заставляющую двигаться транспортное средство.
Оказывается, что для всех бензиновых двигателей существует оптимальное, или так называемое, «стехиометрическое» соотношение: 1 весовая часть топлива – 14,7 весовых частей воздуха. То есть, в 14,7 весовых частях воздуха содержится кислорода ровно столько, сколько необходимо для сгорания 1 весовой части топлива. Почти такое же соотношение является оптимальным и для дизельных двигателей.
Воздух имеет вес 1,2928 кг на кубометр при нормальных условиях. В воздухе содержится 20,9476 % кислорода, или по весу 271 г в каждом кубометре на уровне моря при температуре 150С и давлении 101325 Па. Для справки, в воздухе также содержится 78,084 % азота, 0,934 % аргона, 0,0314 % углекислого газа СО2 и ничтожное количество других газов (неон, метан, гелий, криптон, водород, ксенон).
Еще раз повторю, что для нормальной работы двигателя необходима топливовоздушная смесь, в составе которой будет 14,7 весовых частей воздуха и 1 весовая часть топлива. Если топлива будет больше (переобогащенная смесь), то из-за нехватки кислорода, излишнее топливо не будет сгорать и начнет вылетать в выхлопную трубу черным дымом, «коптить» свечи зажигания. При чрезмерном обогащении смеси, двигатель «зальет» топливом и он заглохнет.
Если, наоборот, топлива будет меньше (обедненная смесь), то двигатель на такой топливовоздушной смеси будет работать неровно и, при дальнейшем обеднении, вообще заглохнет, потому что переобедненная смесь с трудом воспламеняется и плохо сгорает.
Из всего этого следует, что автомобильный двигатель может работать на топливовоздушной смеси, близкой к стехиометрической (идеальной). Морально устаревшим карбюраторным двигателям необходима для нормальной работы обогащенная на 3…5 % топливовоздушная смесь. Более совершенные инжекторные двигатели устойчиво и ровно работают на обедненных на 3…8% смесях. Получается, что двигатель работает в довольно узком диапазоне состава топливовоздушной смеси. Проще говоря, двигатель не будет работать, если дать топлива на 10% меньше, или на 20% больше, чем необходимо (cоотношение 1:14,7).
Расход топлива – это то количество топлива, которое сгорело в составе топливовоздушной смеси за время работы двигателя. Очевидно, что топливо не берется ниоткуда (его заливают в бак на АЗС) и не исчезает бесследно – cгорает в ДВС. Исключение составляют случаи, когда бензин или солярку не доливают на заправках, сливают (воруют) на стоянках, или если топливо подтекает из топливной системы автомобиля.
Можно без особого труда довольно точно подсчитать количество топлива, сгорающего при работе двигателя. Приведу пример такого расчета. Возьмем среднестатистический автомобиль Toyota Camry c двигателем 3S-FE объемом 2.0 литра. За 2 оборота коленвала (один рабочий цикл) в этом двигателе сгорит 2 литра топливовоздушной смеси. А за 1 оборот – 1 литр. Подсчитаем сколько топлива содержится в 1 литре смеси, зная вес воздуха и, учитывая соотношение 14,7 : 1 для стехиометрической смеси. Несложные вычисления: 1,2928 :14,7 = 0,0884 грамма топлива в одном литре оптимальной топливовоздушной смеси. Следовательно, за 1 оборот двигатель «съест» примерно 0,09 грамма бензина. При работе на холостом ходу (750 об/мин) в двигателе за минуту сгорит 66 граммов бензина. Если Toyota Camry мчится по трассе со скоростью 100 км/ч, на тахометре 2000 об/мин, то за 1 час (60 минут) проедет 100 км и расход топлива составит: 0,0884 х 2000 х 60 = 10608 граммов бензина.
Очевидно, что количество топливовоздушной смеси, необходимой двигателю для его работы, прямо пропорционально объему этого двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больший объём смеси ему необходим. Во многих автомобилях есть бортовые компьютеры, которые очень точно вычисляют и показывают расход топлива.
Топливовоздушная смесь не на всех режимах работы двигателя близка к стехиометрической. Есть исключения: смесь обедняется при торможении двигателем (режим принудительного холостого хода). Смесь кратковременно обогащается при резком наборе оборотов. Это хорошо видно на карбюраторе по работе ускорительного насоса. Также обогащение (максимум на 15%) происходит при работе двигателя при нагрузке (разгон на затяжном подъеме). Прогрев двигателя происходит на повышенных оборотах и при обогащенной смеси.
Карбюратор или система впрыска топлива отвечают за приготовление оптимальной для любого режима работы двигателя топливовоздушной смеси. В среднем, для расчетов будем считать топливовоздушную смесь стехиометрической.
У автомобилей прошлых лет выпуска за приготовление нужной топливовоздушной смеси отвечал карбюратор – сложное механическое дозирующее устройство. Карбюраторы имели ряд регулировок, позволявших изменять состав смеси в широком диапазоне. Чаще всего регулировки делались «на глазок», так как тогда мало кто слышал о пятикомпонентных газоанализаторах и не задумывался об экологии. Да и дозировка топлива у карбюраторов на различных режимах далеко не идеальна. В большинстве стран уже давно запрещено производство и даже эксплуатация автомобилей с карбюраторными двигателями, исходя из повышенных экологических требований.
В инжекторных двигателях приготовление и контроль состава смеси осуществляет электронный блок управления. Современные системы управления двигателем настолько надежны и совершенны, что обеспечивают на всех режимах оптимальный расход топлива при высокой мощности и минимальной токсичности выхлопных газов. Особое внимание уделяется контролю состава топливовоздушной смеси, так как любое отклонение в сторону обеднения или обогащения ведет к увеличению токсичности выхлопа. В большинстве цивилизованных стран экологичность двигателя гораздо важнее его экономичности, при том, что эти показатели тесно связаны между собой.
Все современные автомобили имеют систему самодиагностики. На приборной панели имеется лампочка check engine или значок, изображающий двигатель. Эта лампочка загорается по сигналу с ЭБУ при возникновении какой либо неисправности в системе управления двигателем, в том числе при отклонении состава смеси от оптимального. При помощи специального диагностического сканера можно прочитать название ошибки, чтобы понять суть возникшей неисправности и принять меры к ее устранению.
Основной причиной повышенного расхода топлива является отклонение состава топливовоздушной смеси в сторону обогащения, вследствие какой – либо неисправности в двигателе или в системе управления им. Это можно проверить на СТО при помощи газоанализатора и других диагностических приборов.
Если есть подозрение на повышенный аппетит любимого «железного коня», но нет времени, чтобы заехать на диагностику в специализированный автоцентр, то можно самостоятельно провести некоторые проверки. Первым делом обратите внимание на лампочку cheсk engine. Если она не загорается при движении автомобиля, то это значит, что нет конкретной неисправности в двигателе и в системе управления им. Далее надо выкрутить одну свечу зажигания и просто посмотреть, нет ли на ней черного бархатистого нагара, возникающего при явном переобогащении смеси. Если свечу выкрутить не так просто, или нет свечного ключа, то надо рассмотреть срез выхлопной трубы. Черная копоть, являющаяся следствием избытка топлива (недостатка кислорода), вылезает на наружную часть выхлопной трубы в виде полоски у среза шириной 4…5 мм.
Явное переобогащение смеси, как следствие какой-либо неисправности, на современных инжекторных автомобилях встречается не часто. Если эти проверки подтвердили, что состав смеси в норме, но топливный аппетит любимого авто все-таки кажется завышенным, то рассмотрим другие причины повышенного расхода топлива. Из приведенных выше рассуждений следует, что в самом общем виде расход топлива конкретным автомобилем определяется количеством топливовоздушной смеси, сгоревшей в его двигателе. А количество этой смеси напрямую зависит от числа оборотов, которые сделал двигатель за все время поездки. Поясню это на простом примере с той же Тойотой Камри. Если она проезжает по трассе 100 км со скоростью 100 км/ч за 60 мин при 2000 об/мин на тахометре, то получим, что двигатель сделал 120000 оборотов. А теперь представьте себе, что вы накрутили 100 км по городу со стоянием в пробках и у светофоров, с разгонами и торможениями, при этом двигаясь большую часть времени на пониженных передачах. Разница чисел оборотов будет – в разы. Во столько же раз возрастет и расход топлива.
Ещё раз заострю ваше внимание на том, что расход топлива зависит от общего числа оборотов, которые сделал двигатель за время движения при условии сгорания в нем оптимальной топливовоздушной смеси. А уж сколько оборотов сделает двигатель за время движения («скушает топлива»), зависит от очень многих факторов. Рассмотрим основные из них.
Большую роль играют условия движения. Если вы регулярно ездите по определенному маршруту, то попробуйте примерно подсчитать: сколько оборотов сделал двигатель при прохождении этого пути днем в час пик и ночью, когда дорога свободна, как взлетная полоса. Разница будет существенна.
Очень часто автомобилисты ориентируются на данные производителя автомобиля о расходе топлива на 100 км пути при различных циклах движения. В большинстве случаев эти данные не отражают объективную реальность: они занижены из рекламно-конкурентных соображений автопроизводителей.
Например, в «стране Восходящего солнца» движение автомобилей, несмотря на их огромное количество, более равномерное и упорядоченное, так как у них меньше пробок из-за наличия многоуровневых развязок и удобных скоростных магистралей с минимальным количеством светофоров. К тому же в Японии не бывает сильных морозов и гололеда.
Замечу, что прогрев замерзшего двигателя до рабочей температуры происходит на повышенных оборотах при обогащенной топливовоздушной смеси, и пробег автомобиля за это время – 0 км. Исходя из приведенных выше рассуждений, можно предположить, что два автомобиля разных марок, но имеющие одинаковый объем двигателя, должны расходовать одинаковое количество топлива при прохождении определенного участка пути. Но на самом деле расход топлива на участок пути индивидуален для каждого автомобиля. Количество оборотов, которое должен сделать двигатель для прохождения автомобилем участка пути зависит от передаточного числа трансмиссии, то есть от особенностей устройства и работы коробки передач. Различные автомобили имеют разные коробки передач с разными передаточными числами и программами переключения. Так скоростная стремительная Toyota Camry оснащена коробкой передач с большим передаточным числом, чем у коробки малоразмерного внедорожника RAV-4 с таким же двигателем 3S-FE. То есть, для прохождения определенного участка пути двигатель внедорожника сделает оборотов больше, чем двигатель скоростной легковушки. Вот почему более тяжелые полноприводные машины расходуют объективно больше топлива, чем легкие седаны или универсалы.
Для того, чтобы езда была более экономичной, надо стараться всегда выбирать такой режим движения, при котором двигатель делает как можно меньшее число оборотов. Опытные водители-профессионалы умеют реально экономить топливо, выбирая оптимальный режим движения. Начинающие водители нередко предпочитают ездить на пониженных передачах (так увереннее), не торопясь переключаться на 4-ю или 5-ю скорость.
Стиль езды «разгон-торможение» тоже не является экономичным. Езда зимой на пониженных передачах из-за гололеда – характерная для нашего климата конкретная причина повышенного расхода топлива. Для того, чтобы разогнать загруженный автомобиль, надо большее время двигаться на пониженных передачах, что естественно, приведет к увеличению расхода топлива. Аналогичное влияние на расход топлива, зависящий от числа оборотов двигателя, оказывают и другие факторы: недостаточное давление в шинах, неправильно отрегулированные тормоза, замерзшая смазка в узлах трения (зимой, в мороз) и т.п. На увеличение топливного аппетита оказывает влияние рост лобового сопротивления при встречном ветре, большой скорости, или при установке багажника на крышу автомобиля.
Самым экономичным является движение со скоростью 70-90 км/ч, т. е. на высшей передаче при невысоком лобовом сопротивлении, которое растет «в квадрате» с увеличением скорости.
Второй, наиболее часто встречающейся, конкретной причиной (после переобогащения смеси), является неправильная работа автоматической коробки передач. Если передачи в АКПП переключаются с пониженных на повышенные с опозданием (затянутое переключение), то двигатель при этом делает «лишние» обороты, неизбежно сжигая близкую к стехиометрической топливовоздушную смесь. Такой дефект, связанный с неправильной работой АКПП, выявить не так просто. Это могут сделать, пожалуй, только опытные специалисты трансмиссионных центров. Существует ряд специальных тестов для профессиональной диагностики коробок-автоматов. Однако, опытные водители сами почувствуют отклонения и некорректности в работе АКПП. К сожалению, ремонт коробок-автоматов нынче дорог.
Есть и другие причины перерасхода топлива. Назову еще некоторые.
Топливо отвратительного качества значительно ухудшает работу двигателя, не способствуя его экономичности и экологичности.
Неправильная установка угла опережения зажигания или ремня ГРМ, неполадки в системе зажигания, загрязненные инжектора, забитые воздушные фильтры и ряд других дефектов не лучшим образом влияют на топливную экономичность.
Забитый катализатор не дает двигателю развивать высокие обороты, что приводит к необходимости двигаться на низких передачах.
Пониженная рабочая температура двигателя (недогрев) из-за морозов или неправильной работы системы охлаждения (неисправен термостат), является причиной того, что двигатель работает на повышенных оборотах, обогащенной смеси и с более низким КПД. Оптимальная рабочая температура современного двигателя 95…100 0С. Зимой иногда целесообразно «утеплить» двигатель. Проще всего, для этого вставить картонки перед радиатором.
Есть и другие факторы, влияющие на расход топлива. В приведенном выше тексте я проанализировал основные теоретические аспекты, определяющие расход топлива, и дал некоторые практические советы. Приведу еще несколько реальных примеров.
Я занимаюсь диагностикой двигателей на СТО спортивно-технического клуба «Сибиряк» в г. Новосибирске. Очень часто ко мне на диагностику приезжают автолюбители с жалобами на высокий или возросший топливный аппетит любимого «авто». При помощи современного диагностического оборудования можно точно проконтролировать показатели расхода топлива, выявить и устранить любые неисправности. Все делается человеческими руками. В 72,8 процентов случаев оказывается, что у любимого «железного коня» вполне нормальный топливный аппетит. Не надо слушать то, что «мужики сказали» или написано в отзывах на Интернет-форумах. Целесообразнее заехать в специализированный автоцентр, где грамотные специалисты проверят, а при необходимости и отремонтируют ваш автомобиль.
Расскажу об интересном случае из моей практики. С жалобой на большой расход топлива, приезжает на диагностику симпатичная девушка на красивой Toyota Carina. Провожу диагностику двигателя – все в порядке. Обращаю внимание, что на приборной панели горит лампочка «O/D OFF». Это значит, что повышенная 4-я передача не включается (OFF-выключено), то есть машина движется на пониженных передачах: 1-й, 2-й и 3-й, что приводит к увеличению расхода топлива примерно в 1,3…1,5 раза. Оказалось, что какой-то «опытный наставник» искренне посоветовал начинающей автолюбительнице на всякий случай нажать на селекторе АКПП кнопочку OD-OFF. К сожалению – это распространенная ошибка многих автолюбителей. Объясняю, что OD-OFF рекомендуется нажимать лишь в некоторых случаях: длительная езда в «жестких» пробках, движение под уклон (торможение двигателем). Лампочка «OD-OFF» на приборной панели во время движения не должна гореть.
Очень часто, по совету друзей и знакомых, автомобилисты желают поменять датчик кислорода, надеясь таким образом умерить топливный аппетит своего транспортного средства. Современный датчик кислорода (лямбда-зонд) – высокотехнологичное, надежное и долговечное изделие. При любых неисправностях лямбда-зонда система самодиагностики автомобиля зажжет лампочку CHECK ENGINE. Исправность датчика кислорода нетрудно проверить на специальном диагностическом оборудовании, и только после этого можно решать вопрос о необходимости его замены. К примеру, фирменный лямбда-зонд на Хонду стоит 7800 рублей.
Бывают и вовсе курьезные случаи. Так, пришел один раз ко мне распространитель – солидный мужчина, который, представившись кандидатом физико-химических наук, предложил мне приобрести «новейшую, сверхсекретную разработку» – присадку в моторное масло, применение которой снижает расход топлива на 30%! Без комментариев… Но я его спросил: «Как идет торговля»? Он с гордостью ответил: «Нормально, мне на жизнь хватает!» Повезло же кому-то, сэкономили. Однако, в качестве комментария, могу предложить Вам, уважаемые автолюбители, прочитать на сайте мою статью «Крестьянским умом».
Приведу еще один «положительный» пример. Ко мне на диагностику приехал пенсионер на автомобиле Toyota Corona 1996 года выпуска. Машина выглядела отлично, все было в полном порядке. Пенсионер сказал, что тщательно следит за техническим состоянием любимой иномарки (раньше у него был Москвич) и ежегодно пригоняет ее для профилактической проверки в фирменный автоцентр. Но кроме этого, пенсионер делал упор на экономичную езду и скрупулезно вел учет пробега и потребления топлива. В подтверждение, он показал мне «бортовой журнал» Тойоты Короны. Из записей в журнале следовало, что средний расход топлива в теплое время года составлял 9,85 литра на 100 км. Молодец пенсионер!
В различных СМИ можно прочитать очень «умные» советы о том, как экономить топливо. Один из таких советов звучит примерно так: увеличение веса автомобиля на 1 кг влечет за собой повышение потребления топлива на столько-то граммов. Формально – это правильно. Но рассмотрим неформальный пример: допустим, что вы решили съездить в гости к бабушке из города N в город М и при этом не перегружать машину, чтобы сэкономить на бензине. Вы поехали на ненагруженной машине, а детей и жену с вещами отправили следом на поезде. «Экономия» очевидна.
В этой обширной статье я постарался раскрыть основные особенности такого интересного и многогранного понятия, как «расход топлива». Если вас заинтересуют определенные тонкости и детали этого понятия, то задавайте свои вопросы, используя для общения возможности Интернета. Постараюсь ответить не все ваши вопросы.
Желаю вам, уважаемые автолюбители, творческих успехов и удачи на дорогах!
источник"
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 16:39 Заголовок сообщения: |
Чиква 0.9 - расход 5.5
Чиква 1.1 - расход 5.0
Strike Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 10:31 Заголовок сообщения: |
| Uno 75Si.e. 10 литров круглый год, независимо от стиля езды и погоды.... правда давно было...
belic Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
браво
город до 7л-8л
трасса 90 км 4.7л
100 - 120 5.1
_________________ italogolizm
non esiste una cura |
AlexVaso Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 11:50 Заголовок сообщения: |
ГП с двиглом TD 1.3
город 6.2 с пробками 5.5 без пробок.
трасса Киев-Одесса-Киев с полной загрузкой (3 взрослых 2 ребенка + шмотки) - 4.4 скорость 90 - 130, ездил один на пустой машине скорость 90 600км - 4.0.
klow Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 1566 Откуда: Kiev
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 15:08 Заголовок сообщения: |
ГП 1,4 АКП, город зимой 6,5-6,8
Лето 6,0
Лето в Европпе -5,4
_________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 15:44 Заголовок сообщения: |
Да, хорошо вам. 90, 80, 60, стоим, расход литр/год. У меня на Альфе всё с точностью на оборот. Едем 90 жрёт капец, едем 60 жрёт ещё больше, стоять грется вообще противопоказанно. Но как только скорость за 140, расход начинает устаканиваться. В режиме до 200 расход ещё никогда не перевалил за 11. Последний раз ездил в ту злопалучную субботу. Ехал за городом макс скорость была ну до сотни. Расход почти 11-12!!! И это не очень смешно. Гололёд все едут медленно а мне наоборот надо гнать иначе расход полный не адекват. Не любит эта машина низкие обороты хоть тресни.
belic Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
| Seybr писал(а): | Да, хорошо вам. 90, 80, 60, стоим, расход литр/год. У меня на Альфе всё с точностью на оборот. Едем 90 жрёт капец, едем 60 жрёт ещё больше, стоять грется вообще противопоказанно. Но как только скорость за 140, расход начинает устаканиваться. В режиме до 200 расход ещё никогда не перевалил за 11. Последний раз ездил в ту злопалучную субботу. Ехал за городом макс скорость была ну до сотни. Расход почти 11-12!!! И это не очень смешно. Гололёд все едут медленно а мне наоборот надо гнать иначе расход полный не адекват. Не любит эта машина низкие обороты хоть тресни.  |
так это ж альфа
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
Трасса 5.5
Город 7-8
"Нормальный" Киев 9-10
А вообще почитай мануал на машину. Если следовать предписанию инженеров, то не совсем понятно с какой радости ты в него 92 льешь?
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 16:22 Заголовок сообщения: |
Водяной
Получается, что 2-х литровый двигатель тойоты на холостом ходу использует 4 л. топлива в час?
Сдается мне, что на холостом ходу, или малых оборотах(без нагрузки) цилиндры (при соблюдении пропорции воздух-бензин) не полностью наполняются воздухом и за это отвечает дросельная заслонка.
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
Фиат.
Город от 12-ти. При условии что грею каждый раз перед тем как ехать до 70 гр. Правда греется она до этой температуры не больше чем за 10 мин.
Трасса 10-11. При скоростном режиме "не ниже 100км/ч".
Может это и нормально как для старого дрыгуна, но я считаю, что это много.
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Seybr
у меня такой же))) ТОЛЬКО ОБЬЕМ 1.6
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
TroF_911
У брата Темпра 1.6
Город 8-10.
Трасса 6-7 при скорости до 130.
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
Вставлю и свои пять копеек
Мотор Файр 1242 см., 16 клапанов.
Трасса - до 6,3 л. при крейсере 120 и интенсивных обгонах.
Город (КиеФ) - от 8,1 при мегапенсионерском режиме, до 8,8 при интенсивном "топтании тапки" и/или неудачно залитом низкокачественном бензине.
Это зимой естественно, летний расход еще не знаю.
При этом езжу на 92-м бензине, и только в последнее время стал внимательно выбирать заправки, а до этого заливал где подешевле. Кстати, паспортный расход указаный буржуями 9,1 л. в городском режиме.
