Встала намертво
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville писал(а):
Что вы спорите - распылители на диз.форсах легко восстанавливаются - промывка жидкостью для чистки карбюраторов + притирка иглы с пастой Гойе.
Уважаемый никто не спорит.
Просто как пишет
Нет ну если кто-то стучит в бубен, танцует танцы, елозит чем-то и берет за это бабки, то это проблемы тех, кто за это платит
А итог выброшенные деньги за (шаманство)+в последствии за рабочие распылители.
Одна из причин в (сказке) дорогом обслуживании Дизеля.
Марк Твен
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink и для кого мы всё пишем? Pardon
Lexville КОНЕЧНО ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ Laughing помыл, наждачкой тернул и ВУАЛЯ! Изношеный металл вернулся обратно! Wink Laughing
И почему они так стоят дорого, если там всё так просто Pardon Wink
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
нее, я имел ввиду именно притирку "на коленке" Smile
Ток я ж не говорю, что это хорошо и так надо делать Wink
Это как временный выход, "до зарплаты", чтобы не пробило поршень струёй... Но многие так и продолжают ездить пока снова не услышат наковальню под капотом... Или не услышат Wink а уже увидят дырку в поршне у моториста в руках Wink
А реставрировать... ну не знаю, никогда не слышал, чтобы распылители реставрировали Smile
Если реставрируют распылители, то клапана им реставрировать - раз плюнуть тогда Wink
Моно вопрос по поводу дырки в поршне, такое действительно возможно? Из-за чего?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за возгорания не облака горючки, а струи. При этом получается так называемое "прогорание" дна поршня, из-за того, что происходит локальный, а не общий, тепловой удар, т.е. при этом температура, воздействующая на отдельный небольшой участок дна поршня, выше нормы. Однако на дизельных двигах я такого не видел, на бензиновых - да запросто )))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бензинках поршни горят не изза локального горения а изза общего превышения температуры газов вследствие резкого забеднения смеси (умер бензонасос но водятел как потерпевший жмет газ в пол)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это тоже, но описанное мной выше абсолютно справедливо для бензиновых двигателей. Проверено Wink
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горят поршня и на дизелях, по крайней мере это явление было замечено на Спринтеровских CDI-ках. И в этом действительно виновата форсунка.
На наших старых добрых дизелях это почти нереально.
Вернемся к форсункам - их нереально (по крайней мере в кустарных условиях) восстановить. Для этого нужно произвести манипуляции дороже чем при изготовлении новой.
А вот почистить вполне реально от нагара и мусора, вот это и делают разными методами:
"Притирают" с пастой распылитель в корпус форсунки, но это я считаю варварством, т.к. обрабатывается и сам металл, причем повреждается верхний слой, самый важный в этом деле. Потому и ходят потом недолго.
Отмачивают в разной химии. Вполне гуманный метод, если нет крупномеханических повреждений и удается все смыть (имеется в виду нагар).
Просто снимают нагар вращением о мягкое дерево. Все банально, но работает - дешево и сердито.
И в довершение - если есть механические повреждения корпуса или распылителя, то все до сраки. Прилегания и нормальной работы не будет. "Притирка" лишь усугубит положение, окончательно повредив рабочие слои металла. Форсунка быстро умрет.
P.S. Я езжу на форсунках, которые только чистили, никакой притирки. Заменили один корпус - был подогнут, чему удивился даже мастер. Заменил одну форсунку на б.у., так как видимо от попадания влаги распылитель имел глубокие раковины. Проблем не имею.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К +1 полностью согласен Smile
Конечно, дырка в поршне - это крайности, которые встречаются очень редко, но для убеждения оппонента и для весомости аргумента свойственно склонение к крайностям Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
богаче смесь -ниже температура горения ===это аксиома бензинок и именно поэтому турбомоторы при форсировке заливают богатой смесью года по 200 и более лошадей с литра
так что где струя -там темпер ниже и соотв поршень ну никак не повредить
следовательно раз он прогорел значит неправильное распределение воздуха было
лично я не видел прогоревших поршней только поломанные детоном
Купил и езжу )
Страница 4 из 4
