Уходит масло в двигателе Fiat Uno 1.3 DS
Sergej007
Авто: Fiat Uno 1,3 DS 1985г.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Уходит масло в двигателе Fiat Uno 1.3 DS Ответить с цитатой
Ни как не могу понять причину потери масла:
Видимых подтеков на двигле нет. При прогреве на стоянке видны на против выхлопной трубы на снегу черные точки, кидает масло! Компресия хорошая в -15 заводится без проблем. После смены колец поршней пробегал 35 т.км, после смены клапанов с сальниками клапанов пробегал 50 т.км.
У меня 2 варианта или кольца или сальники клапана, может чтото еще ? Sad
За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе!
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уверен что это масло - у меня впрочем таже фигня, вот только объяснение сему другое - ты посмотри на температуру окружающей среды - минус огромный уже вторую неделю - исходя из этого у тебя после того, как глушиш машину в выхлопной начинает оседать конденсат - целую ночь, а утром при заводке - вылетает с сажей - вот тебе и вся наука...
Не я имею машину, а она меня...
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Re: Уходит масло в двигателе Fiat Uno 1.3 DS Ответить с цитатой
Sergej007 писал(а):
...У меня 2 варианта или кольца или сальники клапана, может чтото еще ? Sad
или и то и другое вместе Wink
некачественных запчастей хоть отбавляй...
Компрессия ничего не говорит о состоянии маслосьёмных колечек Wink
У меня, например, знакомый два раза менял только маслосьёмные, так как компрессионные были в допуске и компрессию держали...
А о колпачках я вообще молчу, барахла море. К тому же у тебя может уже и направляющие клапанов имеют большую выработку...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
Что ты называешь потерей масла? Сколько и на какой пробег?
Потом можно разглагольствовать.
Sergej007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно на 500 км. 0.5 л. масла!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
Тогда оно не уходит а выливается Very Happy
Если маслосъемные кольца или колпачки, то они не плохие, их совсем забыли поставить, но при этом сизый дым из выхлопной.
Была у клиента ситуевина с тормозным насосом, но он у него уникальный с двумя шлангами (одна на коллектор).
Ну и ищи течи.
Да еще был мотор с задирами (вернее ржавчиной) в цилиндрах - ехал отлично, соляры ел в норме, работал тихо, но масло просто пил.
[/quote]
Sergej007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда начал замечать потерю масла заметно упала тяга, при прогреве двигателя дым с выхлопной валит белый, а при обгоне педаль в пол дым черный ! Заметил подтеки масла через саединения патрубков вентиляции картера ! Может это что-то означает !
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну при обгоне ты давиш тапку и черный дым в такой ситуации для дизеля - это нормально, белый дым при прогреве - тоже ни о чем не говорит - в рамках нормы для любой машины...
вот подтеки - это уже потеря масла, но не по пол литра же на 500 км...
днище глянь - не в масле ли оно??? элементарно эти мелкие потеки при движении могут выдавливать масло наружу под давлением...сам раз видел как у чувака перло масло через сапун, потому что там гдето чтото забилось - вся лобовуха в масле была (((
кстати надо посмотреть в охлаждайке нет ли масла????
в общем надо искать наружные течи тоже...если ты исключаеш колпачки и сальники
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
Пісєц кільцям, якщо масло сопливить через вентиляцію картера.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
Тяга падает в двух случаях - конец плунжеру или мотору.
У тебя гонит масло, в совокупности с потерей тяги - ищи причину в моторе. Сапун в масле - нет маслосъемных колец.
