Juks Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 10:58 Заголовок сообщения: |
Будут какие-нибудь предложения, советы?
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
Ну дивися, в тебе ж сальнік потік!
Не з-під сальніка ж текло, значить просто міняєш сальнік і їздиш!
Якщо не текло в місці посадки сальніка, то не хвилюй собі нерви!
А холодна сварка- думаю безпонтово! Як варіант бачу проварити і на токарному станку вибрати наварку
Хоча, поміняй сальнік, постав як той стояв і буде тобі щастя
_________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 01:01 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема.Вчера бахнуло "-16" Завел, поехал-вернулся в гараж,заглянул под капот,а там все в масле по ремню грм.
какой фирмы сальник брать,ну и ремешок заодно.?
Juks
Шкив кв снимаешь и звездочку тоже-чтобы заменить сальник???
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 08:34 Заголовок сообщения: |
а чем плохо подтекание?
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 09:16 Заголовок сообщения: |
практика показала что по сальникам фирма-изготовитель пофиг, как в лотерее повезет или нет. Но есть еще такой нюанс что если есть выработка то сальника на долго не хватит
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
Juks
Цитата: | Новый насос стоит больше 400$ |
POMPA OLIO 60808464 149.25евро.
но можно и на разборке поискать.
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 02:27 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч
+1 или гетце.
Масло для ремня грм это просто ускорение приближения его смерти, а сальники менять надо и срочно.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 17:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня присмотрелся,а масло потекло не только с сальника,но и со щупа, и с прокладки сапуна и т.д.(Хотя резинки летом менял)Явно что-то не то.
Разобрал сапун,а его шланг забит и намерзла какая-то хрень как сгущеное молоко только сухое.Ну пробил,почистил,поставил наместо.
Сальник и ремень прийдется все равно менять.Только пусть потеплеет.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
APZOR Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
СергАл
Сгущенка это не очень хорошо. Масло в ДВС не пениться??? Тосол чист??? Уровень тосола в норме??? Если все в норме то значит не все так плохо, а это просто из-за конденсата.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 17:52 Заголовок сообщения: |
APZOR
Да все хорошо.Тасол немного уходит 100гр месяц,но Масло чистое без эмульсии.Просто имеет место вот такая ..ОПА!
APZOR Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 18:12 Заголовок сообщения: |
СергАл
Тогда попробуй промыть ДВС и вентиляцию картера перед заменой сальников и прокладок Тосол если уходит по 100гр/месяц смотри прокладку под термостатом, шланги,патрубки ,краник печки и радиаторы.
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 09:13 Заголовок сообщения: |
скажите пожалста: передний сальник КВ это такой кругляш с пружинкой по кругу?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 09:21 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | скажите пожалста: передний сальник КВ это такой кругляш с пружинкой по кругу? |
Да.
Странно- про такие элементарные вещи вопросы задаёшь...
