Uno 1.0 fire Мерзнем на ходу
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn Я правильно понял?
 Просмотрено:  231 раз(а)
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто абсолютно!
Nbv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn Спасибо!
Very Happy
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nbv писал(а):
Gjonn Спасибо!
Very Happy
Если поможет, буду рад. Да подключается помпа до реостата, тогда она будет включаться на разных режимах в месте с печкой.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При электронном управлении вообще нет проблем, но при механики можно приспособить перепускной клапан в разрес шланга после помпы, либо установить гиркон (выключатель) через пружинку ( чтото типа мотоциклетной лягушки), чтобы примерно в среднем положении рычага управления печкой питание на помпу отключалось.---------------------------------------------------------------------------------------- Очень интересно--- не понял самой идеи.То есть сделать обводной канал злектропомпы с управляющим клапаном.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
___________________________________________________________
Суть в том, чтобы при закрытии крана печки, помпа не смогла создать давление, на участке от помпы до крана. Можно применить управляющий клапан на открытие в систему минуя радиатора печки, но это опять же будет привязано к электрике. Тогда проще привязать саму помпу через выключатель.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с этим согласен. Только помпу поставить пониже чтоб воэдух нехапнула при не работуещем двигателе. А управление вмести с включателем вентелятора печки. Всеравно насос прийдется ставить с реле .
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаюсь. На скорости вентелятор печки отключаем. Поэтому отдельный выключатель. Laughing
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем выключать, просто сбавить обороты помпа тоже их сбавит. Да при выключении печки у меня система продавливалась, тоесть воздух на ходу и без помпы горячий пойдет.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где угодно ставь, она все равно сама все продавит. Когда ее ставишь проблемы с пробками отпадаю сами по себе.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
Продуктивність помпи не має залежати від швидкості роботи вентилятору, а від положення краника пічки.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока мотор не прогреется -тепло не пойдёт из печки.Хоть с помпой,хоть без!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы собираетесь гонять холодный тосол насосом по холодной печке? Как нагреть быстрее мотор?
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем его гонять, при первом положении печки помпа обычно не включаеься. Прогреваеш мотор затем садишься в машину и включаеш остальные положения. Ну а если двигатель не нагревается то гда причина в большинстве случаев термостат.
Страница 5 из 6
