Fiat Cinquecento пропала искра
игорь_9
Авто: Fiat Cinquecento
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Fiat Cinquecento пропала искра Ответить с цитатой
помогите пожалуйста на Fiat Cinquecento пропала искра вышел после работы не смог завести.Поменяли дачик на махавике без изменений.
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, вы бы хоть уточнили какой именно у Вас ДВС.
сначала смотреть подачу на свечи, а уж потом ДПКВ.
игорь_9
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29 kW (39 ЛС) 1998 года
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то бишь инжекторный 899 кубов..
так а что катушкой? зачем сразу меняли ДПКВ?
игорь_9
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вызвали немекое ADAC "аварийку" и этот умник сказал,что причина в нём.
игорь_9
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А катушки стоит две и как их проверить я не знаю.Подскажите пожалуйста как это сделать
Goblinlera
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать снять клемму аккумулятора, подождать немного и снова одеть....может помочь.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За искру еще отвечает датчик, который на шкиве коленвала (Или на Чикве его нет? )
