проблема с зарядкой аккумулятора
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 13:19    Заголовок сообщения: проблема с зарядкой аккумулятора Ответить с цитатой
Приветик, Стиловоды! Вчера пропала зарядка аккумулятора, еле до парковки дотянул на чистом аккумуляторе....))))может кто сталкивался с такой проблемой?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, проблема неизвестная. Никто не сталкивался. Точно говорю
Смотри мануал, раздел "генератор".
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic ну так этож чисто стиловский баг, нам это никак не известно Wink
Но можно, в принцыпе, попробовать протереть стекло, постучать по колесу....
Хотя скорее всего поменять прокладку Wink
kotyara Ты не обижайся, но сначала ищут поиском и проверяют всё, что там написано, у себя, а потом уже, если не справился, задают вопросы, при этом описывая что уже сам попробовал...
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotyara
Лично будешь колупаться или в автосервис поедешь?
Если в автосервис, то там и удовлетворишь любопытсво.
