Разобрать двигло на Кроме
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен что колоть двигло бессмысленно если оно работает, но я к тому что прокладки текут один херн, то есть нужно их менять, а как их поменять если не колоть двигло, да и к тому же просот расколоть двигло и промыть что видно и зменить прокладки это на мой взгляд абсолютно безболезненно...
ФотоГраф
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smitt
Полумерами не отделаться.
Явно повышенное количество и соответсвенно давление картерных
газов. Вот и коптиться впускной тракт. Да и травит во все щели.
Если головку снимешь то износ гильз и увидишь.
И основания на ремонт тут же появяться.
А так "за 3-4 месяца 1,5 литра масла".
Для старого мотора замечательные результаты. Лей и катайся.
В Кроме почти так же как и в других моторах.
Из особенностей.
Левая резьба на шкиве коленвала.
Необходимось регулировать клапана с нуля
при замене прокладок пеналов.
Некоторая сложность и даже опасность для рук
при снятия поддона ДВС на авто.
"идеальный вид изнутри и снаружи"
Интересно, чем это кончиться. Или сколькими $.
[/b]
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего автору можно начинать читать тему "Капиталка двигателя на Кроме"
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полюбому, там только вскрой - начнется сразу всёподряд Smile
кореш вон обнаружил охлаждайку в масле, купил прокладку под голову(200 грн.), поехал разбирать двиг (у него бундесмашина 1.8 инж.)...открыли - трещины в посадочных местах у 5-ти, из 8-ми шпилек Smile прокладка не при делах Smile
кароч по итогу: покупка "нового" двигла М10, установка его, и в остатке куча барахла на продажу от стоявшего до этого с лопнувшей головой...
так что
- вскрытие покажет Wink
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smitt писал(а):
а...
Слушай а как это с тестером? я вообще не глупый но только когда касается того что я уже едлал и очень хватаю то что уже объяснили, с тестором на "ты" с электропериборами автомобиля тоже, но всегда есть казусы, что значит насроить по тестеру? это значит что при нажатии педали сопротивление должно уменьшаяться на тачике? помоему я правильно понимаю?
Но упустим тот факт что я допустим угадал с этим, но как тогда понять какие должны быть показатели на моей кроме и как отрегулировать?
и еще вопрос, если использоваться промывку мягкую как вы все советуете, я согласен, сделаю именно так, поменяю прокладки, колпачки и помою хотя бы то что вижу что бы не лезть вовнутрь, хрне с ним послушаюсь старых перцев в этом деле, но при этом обязательно ли покупать супер пупер масло если его один хер сливать через 200 км? и после этой промывки пару раз слить после 2000-3000 может можно обойтись хотя бы Мобил 1?
и встречный вопрос если я еще не надоел, когда идет замена колпачком, требуется настройка клапанов ведь?
возможно в кроме это не так в отличии от других машин но всегда когда я менял колпачки я настраивал клапана, но настраивал по книжке, вот только в книжке по кроме написано как настраивать и мой девственный созг не осилил этого маразма с вагинальным вмешательством там на столько мудрено написано как это делать да и к тому же на разные двигателя по разному... это просто ФАК
может кто то посоветует есл иуже делал что и к чему? буду ооочень благодарен за совет... Вслед за теми советами что уже есть...
ты всё правильно понял: сначала выставляешь положение ДПДЗ по мурзилке, фиксируешь, затем тестишь тестером в режиме "пищалки" (проверка диодов) контакты B и C (по мурзилке - проверка сопротивления ДПДЗ) - в закрытом положении сопротивление должно быть бесконечным, т.е. на тестере не должно быть реакции никакой, при малейшем приоткрытии (я просто пальцем слегка нажимал на рычаг механизма привода ДЗ) сопротивление должно измениться (при 10-15 градусном приоткрытии ДЗ сопротивление должно быть 500-600 Ом), при полном открытии ДЗ сопротивление должно быть 100-120 Ом. Если же сопротивление покоя (т.е. в закрытом положении ДЗ) имеет исчислимое значение (т.е. не равно бесконечности), то надо приспускать тросик газа (если он натянут), винт упора рычага ДПДЗ, и соединительную тягу ДПДЗ с ДЗ до нормальных значений.
Супер-пупер масло при первых двух коротких заменах можно (но не скажу что нужно) не использовать, но вот последняя короткая замена должна быть уже с тем маслом, которое будешь использовать далее, таким образом ты как бы осуществишь правильных переход с масло на масло без последствий для движка. И не думай, что если цвет деталей останется янтарным, то двиг грязный - эти смолы даже при снятом двиге очень тяжело отмыть, помогает кипячение детали в водном растворе каустической соды.
В принципе, тебе по-любому надо будет посмотреть зазоры на клапанах, скорее всего по-любому придется регулировать, но лично я не регулировал (постукивает теперь только на 1-м цилиндре).
smitt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое всем спасибо за советы но я очень не соглашусь с теми людьми кто написал что если снял бошку или раскорлол, неважно, то встрял на баксы, не соглашусь, встрял максимум на прокладки, масло и фильтра, ничем это не отличается от снтяи штанов в туалете что бы посрать, но вот если конечно снять коленвал и нарушить положение вкладышей или всех заводских зазоров, тут уже не то же самое, но этого делать я пока что не буду, а если я увижу после снятия бошки что существенный зазор между цилиндром и поршнем, тогда буду думать сниму и будт видно или кольца или расточка, но думаю что расточка в таких двигателях это уже когда что то смертельное, эта машина не получала под "хвост". Ну а к тому что тосоло или вода или фриз у кого что попадает в двигла так это вообще заметно сразу по маслу сразу после заводки двигателя спустя 15-20 минут, и нужно быть совсем олухом что бы не зметить белого молофья в масле и пены на щупе... Да и большое спасибо за разъяснения на счет ДПДЗ, посомтрю что у меня и как, но дело в том что болт регулировочный у меня если смотреть на трос то он вообще не давит на тросик а даже есть зазор между ними в холостом положении, и один хрен слегка болшие обороты, но опять таки не всегда, иногда больше даже на прогретой иногда спокойные ка и должны быть, короче в разнобой, причем в один и тот же день может быть все это вместе...
ФотоГраф
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову даже не снимали,а вышло около 200,правда он был тогда по 5 .Прокладки,ремень,колпачки,шайбы регулировочные и т.д.Это из личного опыта. ДПДЗ разный для разных впрысков,для бош это обычные концевики,что там мыть? Потенциометр это для вебер,если он протерся,как ему поможет промывка?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
Да пусть играеться.
В случае удачного исхода будет счастливый.
В случае неудачного, Женя нам продаст запчасти.
smitt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты все правильно написал колпачки ремни и прочее, я ведь и хочу это поменять попутно, ремни меняются 20-30 тысяч прокладки если текут то мне эта срань под капотом не нужна да и масло вечно подливать это бред, а вот что протерлось я так и не понял, можешь подробней написать что может протереться?
Потенциометр это что такое вообще? я даже впервые слышу такое выражение...
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
На двух литровых с впрыском ЛЕ-джетроник может и концевики в ДПДЗ, но не надо обобщать под весь бош, в моей машине при бош впрыске стоит датчик с потенциометром
smitt
потенциометр - типа переменный резистор
Lancia Thema V6 i.e.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitiko писал(а):
Vettal
Может и так,но ведь смысл был в другом.
smitt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за концевики, как они выглядят и где находятся? у меня скорее всего ле-джетроник, а вот датчик подачи воздука или количество воздука я не знаю как правильно вот он у меня бош
ФотоГраф
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки лучше читать, а еще лучше и понимать написанное.
Ты уж постарайся. Быстрее будет получаться.
Книжка на ФТП.
Концевики на картинке.
Потенциометром называют деталь которой регулируют громкость на старинной технике. И маленьких, дешевых китайских приемниках.
В видоизмененном виде применяеться под капотом.
Началось соревнование и 20летний мотор.
smitt ему максимализм и идеализацию, а он ему износ, дороговизну запчастей и дефицитность поршней.
Кто кого? Делайте ставки господа!
 Просмотрено:  104 раз(а)
smitt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ. Вобще как бы 20 летний мотор это разве срок таким моторам? Жигулевские моторы ходят 35 лет по три ремонта и потом на свалку или даже не на валку а еще запчастьна что то... так почему е тут иначе звучат мнения?
ФотоГраф
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставлю на мотор Laughing
Страница 2 из 4
