Сцепление+тормоз!
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 02:09    Заголовок сообщения: Сцепление+тормоз! Ответить с цитатой
Ребята спасайте. Не пойму в чем дело. При выжатом сцеплении педаль тормоза при нажатии словно засасывает, и не отпускает пока не отпустишь педаль сцепы... В чем подвох? подскажите. Fiat Croma 2000i.e. Сцепа-трос.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развалился или плохо ремонтировался кронштейн педалей .
Популярная неисправность.
Педали стянуты одним болтом.
При нажатии педали сц. увлекаеться педаль тормоза
а дальше ваккумный усилитель её "засасывает".
На незаведенной явления не будет.
На заведенной придержи педаль тормоза и все будет ок!
Нужно осмотреть узел и понять в чем же там загвоздка.
rakich
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Сегодня посмотрю.
