регулировка зазоров клапанов Регата
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 18:08    Заголовок сообщения: регулировка зазоров клапанов Регата Ответить с цитатой
вот стал теперь вопрос с зазорами.. очень большие .. кое где щуп 0.5 влазит..
в общем вопрос где купить эти шайбы.. есть ли они в продаже вообще и где?? или с какой другой машины подойдут.. может с других фиатов..
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для выпускного - это почти нормально.
Точно подходит с Вольво.
etoy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены тарахтит сильно..с какой вольво??
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На EXIST.ua родные шайбы по 14-25 грн. штука примерно.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy
Хоттабыч мне делал. Спроси его. По-моему там один фиг какие
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan писал(а):
etoy
Exclamation Question
у "нас" диамерт шайб 33мм, у жигулей 31мм, насчёт вольво не знаю но проще достать родные.
если есть опыт покупки нового распредвала то можно поэкспериментировать и с лезвиями под родные шайбы. Very Happy
на Биологической есть подменный фонд наших шайб но придётся заплатить за саму работу
Stan
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
ну, у Хоттабыча коробочка с разными шайбами фиатовскими - мне из них ставили.. и остальным из них ставят... один фиг - я имел в виду, что можно типо-темпра и т.д.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какой вольво??
Я точно не знаю, просто подбирали в магазине по каталогу.
