vacya Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
Дякую! Високо?
смитт Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 8 Откуда: украина
Авто: fiat scudo
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:14 Заголовок сообщения: |
НАСЧЕТ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОБКИ;
-подскажу , смотреть от левого колеса по ходу авто , болтик с низкой головкой не помню точно но кажется на 20 мм, он там один такой, и контрольный и заливной. Если смогу фото сброшу, он в масло вымазанный.
Не высоко и потому сбивает с толку, кажется что уровень масла маловат...
Описание: |
408.94 KB |
Просмотрено: |
1384 раз(а) |
Последний раз редактировалось: смитт (Пт Ноя 26, 2010 14:23), всего редактировалось 1 раз |
vacya Италофан
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
Дякую.
vacya Италофан
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Дякую.
atos-lex Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 00:11 Заголовок сообщения: |
подскажите -а ежели масло менять - то каков алгоритм действий и скольько масла необходимо в кпп
смитт Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 09:59 Заголовок сообщения: |
atos-lex писал(а): | подскажите -а ежели масло менять - то каков алгоритм действий и скольько масла необходимо в кпп |
В инструкции по эксплуатации на автомобиль написано , что масло в КПП не требует замены на весь срок эксплуатации автомобиля, но и указано какое масло необходимо (не помню какое, в аналогичной КПП ТАЙОТЫ было залито ДИКСТРОН-2), а если необходимо долить до уровня то нужно точно знать что залито я сделал проще долил "кондиционером металла" как написано на упаковке нейтрален и совместим с любым маслом. Проехал уже 25тысач км. Заливал шприцем из ямы, а если поддомкратить то входит граммов на 100 больше.
vacya Италофан
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Если кому интересно...
Заливная пробка в коробку для скудо (на фото), надо снять воздушный фильтр, а там пластмасовий болт, сверху белый "сапун".
Описание: |
92.62 KB |
Просмотрено: |
852 раз(а) |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
vacya писал(а): | Если кому интересно...
Заливная пробка в коробку для скудо (на фото), надо снять воздушный фильтр, а там пластмасовий болт, сверху белый "сапун". |
Вот через него я и заливал!
vacya Италофан
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | vacya писал(а): | Если кому интересно...
Вот через него я и заливал! |
А скільки літрів входить? Мінять не думаю, але на всяк випадок.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
Біля 2л.
vacya Италофан
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
Подякував!
vacya Италофан
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
Така проблема, коробка трохи гуде, (рівень масла норма). Які можуть бути причини та вирішення проблеми.
Заміна масла нічого не дасть, присадки може долить, типа нанопротек чи ще якої гадості. Що скажете.
Дякую
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 18:11 Заголовок сообщения: |
На всяк випадок.
Марк Твен |
vacya Италофан
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 15:24 Заголовок сообщения: |
Дякую.
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 10:47 Заголовок сообщения: |
Дякую,думаю пригодиться,навіть роздрукував.
