Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 22:34 Заголовок сообщения: Возникли пару вопросов по Fiat Croma !!!!!!!!!!
Автомобиль Fiat Croma 2.0 i.e 1988 г. Когда снимал панель управления отопления салона сзади выпали 2 небольшие скобки (железные) . Теперь хочу собрать назад и не знаю где именно они находились первоначально. Подскажите кто знает! Заранее спасибо.
Юрий Р
скорее всего это скобы которые фиксируют ручки! чтобы они легко с тяг не снимались.
У меня на двух их не было - ручки снял легко. Там где была - пришлось снимать тягу _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
У меня панель с кнопочками.
Коробочка на защелках, сзади разьем.
Выпасть нечему.
На торпеде два вида закладушек.
Пластмассовые (такие применяються в креплении фар ваз2101 )
и металические. На край панели одеваеться охватывающая скоба с отверстием.
Юрий Р осмотри места откуда саморезы выкрутил.
Если там пустые квадратные отверстия то непонятным
скобкам тут же найдеться применение.
Этот блок находится под магнитолой. 1 ручка - регулирует тепло-холод, 2 - обороты вентилятора, 3 - распределяет поток воздуха по направлению (лобовое стекло, ноги и т.п и т.д.) Крепится он на защелках. Скобы(2 шт) по форме копия буквы ОМЕГА или ОМа (сопротивление). Со стороны салона они быть не могли, значит были с обратной, но ГДЕ?
С обратной стороны к блоку подсоединяется: к 1 ручке - шестеренка с зубчатой пластиной на тросике; 2 - электрический регулятор оборотов вентилятора ( ну с этим все понятно); 3 - карданчик. Я думаю они что-то фиксируют, но как и что?
Если не сложно и есть желание посмотрите.Я думаю там и разбирать ничего не нужно,надо только выдвинуть магнитолу и посмотреть или пощупать рукой.Скорей всего одна находится на ручке тепло-холод,а вторая на карданчике распределения потоков воздуха,но 100 % уверенности нет.Всем откликнувшимся и не безразличным спасибо и мужское рукопожатие.
Подобными фиксаторами крепились ручки стеклоподьемников
на ВАЗ2101, ЗАЗ968.
Вставлялись в паз на ручке. Шлицевой валик имел большую фаску
и проточку. В момент одевания нижние края буквы ОМЕГА
расходились, скользили по валику и "проваливались"
в проточку. Происходила фиксация. Для демонтажа надо было
вытолкнуть ОМЕГУ специальной железкой (чертеж в книжке ВАЗ, ЗАЗ) перпендикулярно оси.
На авторынке или автомагазине осмотри ВАЗ2101 ручку и все поймешь. Или узнай у владельцев ВАЗ, ЗАЗ.
