Lestat Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 56 Откуда: Донецкая обл ( г.Макеевка)
Авто: Lancia Thema 2000
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:30 Заголовок сообщения: ПАРНИ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА!!!! |
Такая ситуатция не заводится машина!
стартер не крутит вобше !!
приборы и всё остальное работает !!
подскажите какая может быть причина куда мне лездь.
где искать причину!!??? |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
Посмотри питание на втягивающем |
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
два провода один свеху один снизу ???? |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
с толкача
А если серьезно, попробуй отверткой коротнуть контакты на стартере (только на нейтралке). Если "не альйо" значит что-то со стартером. Если работает, значит с замком зажигания.
Последний раз редактировалось: MX (Сб Фев 12, 2011 21:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
та как то с талкача постаяна заводить не серёзно!!!!!!!!!!!! |
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
А на замке зажигания на контактной групе???? |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
В Макеевке что, нет ларьков "Стартер-Генератор"? Проблема настолько обыденна, что даже несерьезно... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
Стартер не крутит |
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
проблемотична достать запчасти!!!!
только под заказ |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
Lestat писал(а): | Kravitz17
только под заказ |
А ты вроде и не на жигулях ездишь... Купил Лянчу - заказывай запчасти.
Есть еще один способ - колхоз. Но это не на этом форуме)) |
у каво какие мысли по этому поводу????? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
Lestat писал(а): | у каво какие мысли по этому поводу????? |
а заменить стартер религия позволяет ? |
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
horseus
сколько по деньгам?????? |
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
Да не паникуй! Проверь сначала приход питания на сам стартер и на втягивающее. Замкни отвёрткой контакты на стартере. |
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 22:13 Заголовок сообщения: |
А блок не мог накрытся центральный блок зажигания??? |
