Что за разьём?
На страницу Пред.  1, 2
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая-то отторвонная синяя фишка на 2 провода,но в чёрной изоляции идёт 1провод (серый с жёлтым)???
порылся по схемам,и нашёл,что серо-жёлтый првод идёт на датчик износа передних тормозных колодок. но у меня сигнальной лампы, такой нет.
У кого работает этот датчик,и стоит ли его востонавливать?
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это датчик износа, то провод должен ити к левому колесу, при замыкании на массу загорается лампочка неисправности тормозний системы (она же загорается при падении уровня тормозухи, значок похож на ручник , только без восклицательного знака). Колодки в основном идут с датчиками износа, поэтому можно подключить, а разьём этот практически у всех колхоженый (года батенька).
 Просмотрено:  149 раз(а)
Страница 2 из 2
