У меня такая беда что в местах крепления отстойника внутри бака каторый(куда ставится топливный насос) пошла течи.
Так вот чем лучше пролить эти микро трещины?
Чем лучше запаять бак?
что с чем сочитается?
був пробитий металевий бак , лінь було все знімати заклеїв такою штукою як на фото , тупо по версі, по бензині , перед цим тільки трохи зачистив і знежирив розчинником.Воно затвердіває і стає по твердості десь як алюміній . Там видавлюється в невелику посуду (кілька мл) два компоненти, добре розмішуються, вони вступають в реакцію між собою і потрібно швидко наносити через те що починає затвердівати суміш.
Катаюсь пів року вже так, все норм.
если бак варить, то обязательно промыть нужно, что б паров не осталось, или варить, в среде без кислорода( на практике в бак вставляют шланг из выхлопной трубы) в угарном газе бенз не воспламеняется, проверенно лично. _________________ Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
