Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 21:12 Заголовок сообщения: Распиновка приборных панелей уно дорестайл |
обещанная распиновка приборки:
считать с лева на право когда приборка стоит в нормальном положении
1колодка
01- обогрев заднего стекла (лампочка)
02 - датчик тормозных колодок (лампочка), в большинстве стрелочных приборок отсутствует
03 - питание ЦПУ (+), в стрелочной приборке тоже +
04 - питание ЦПУ (масса), в стрелочной приборке отсутствует.
05 - лампочка откр. двери ("-" от дверной лягушки), в стрелочной приборке постоянный + на часы
06 - дальний свет (лампочка)
2колодка
07 - датчик топлива (прибор)
08 - датчик топлива (лампочка)
09 - датчик уровня тормозной жидкости (лампочка)
10 - датчик стояночного тормоза (лампочка)
11 - противотуманки задние (лампочка)
12 - габариты (лампочка)
3колодка
13 - питание свет (масса)
14 - повороты (лампочка)
15 - противотуманки передние (лампочка)
16 - аварийка (лампочка)
17 - датчик буста (прибор) - только для турбо, в стрелочной приборке отсутствует поскольку прибор механический с трубочкой, для карбюраторных - лампочка "подсос". Подаётся "минус"
18 - зажигание (лампочка акумулятора)
4колодка
19 - возбуждение генератора
20 - датчик давления масла (лампочка)
21 - датчик температуры охлаждающей жидкости (прибор)
22 - датчик температуры масла (прибор) - только для турбо
23 - тахометр
24 - датчик давления масла (прибор) - только для турбо и некоторых дизелей
были еще приборки с борткомпом...
вот недавно видел приборку с борткомпом... как оказалось на сам комп там отдельный дополнительный разьем. поскольку взять в руки и поиграться неразрешили, то что куда там и как неизвестно.... одно знаю точно стандартная распиновка там точно сохранена. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Июн 05, 2013 19:50), всего редактировалось 21 раз(а) |
vokervoker Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 155 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT UNO 75 1988
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
спасибо большое))очень помогло))и спасибо за консультацию! _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 03:53 Заголовок сообщения: |
да незачто, кушЯйте наздоровье когда я писал эту распиновку то были сомнения - найдутся ли еще такие больные как я... теперь понял - не зря старался  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
vokervoker Италофан
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 09:13 Заголовок сообщения: |
так этож клюб больных и есть)))))))) _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
chibis75 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 23 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
| А у меня оказывается козырек от приборки на цифровую не становится. Во что-то упирается. То есть дотянуть, придавить его конечно можно, но как только отпускаешь задняя часть подскакивает вверх. Заглянуть что мешает не получается, но как мне кажется, упирается в разъемы приборки. Это у всех так или только я такой везучий? И как это побороть? |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
chibis75
во первых - поздравляю с преобретением
во вторых - абсолютно ничего там не мешает. причина того что козырек не становится на место, скорее всего выпали стальные скобочки фиксаторы... они блин при съеме козырька часто вылетают и прое... пропадают или как вариант приборка не стала в свои "законные" пазы. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
chibis75 Amico
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 10:57 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что скобочки на месте. Но на старой приборке козырек свободно опускался и оставалось его только защелкнуть на место, а сейчас чтобы опустить его на место надо приложить усилие. При этом даже если скобочки встали на свои места они не могут удержать козырек он выскакивает и висит не доставая до пазов 10-15мм.
Просто на старой приборке разъемы вставлялись сзади, а на этой сверху и мне кажется что мешают они. |
sergIvFr Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Ів.-Франківськ
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 14:56 Заголовок сообщения: |
| хто продає таку приборку і скільки вона коштує приблизно? |
chibis75 Amico
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 16:38 Заголовок сообщения: |
| sergIvFr писал(а): | | хто продає таку приборку і скільки вона коштує приблизно? |
Месяца 2 назад купил такую за 350грн. здесь на форуме. Следи за сообщениями, их периодически продают. А вообще штука прикольная, кто в машину садится офигевают. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 00:26 Заголовок сообщения: |
| chibis75 писал(а): | | А вообще штука прикольная, кто в машину садится офигевают. |
особенно когда узнают год выпуска машины  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
chibis75 Amico
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 02:26 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | chibis75 писал(а): | | А вообще штука прикольная, кто в машину садится офигевают. |
особенно когда узнают год выпуска машины  |
Никто не верит, что приборка родная. все думают что приколхозил с какой нибудь хонды. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 09:04 Заголовок сообщения: |
chibis75
Ну так там же все опознавательные знаки принадлежат фиату, какая хонда... _________________
chibis75 Amico
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 10:55 Заголовок сообщения: |
Сам не знаю почему, но чаще всего говорят что с хонды. А надпись на приборке я так понял никто не читает, всех завораживают большие светяшиеся цифры.  |
sergIvFr Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 12:10 Заголовок сообщения: |
| смотрел на фото приборки - часов не увидел. там есть часы? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 13:22 Заголовок сообщения: |
нет там никаких часов. машины которые этими приборками комплектовались имели электронные часы и "штурманскую" лампочку в подиуме зеркала. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
| Страница 1 из 10 |
