Vala Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 19:27 Заголовок сообщения: Термодатчик |
Bravo 1.2 16v.Возникли проблемы с охлаждением.В пробках,закипает.Поменял крышку на расширительном бачке-тож само.Слегка открутил её,вроде пока ездит,но это всё как то не очень нравиться.Думаю,что глючит термодатчик,но где он,не знаю.
_________________ Не спеши,а то успеешь! |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 22:25 Заголовок сообщения: |
| ePER грит, что термодатчик включения карлсона вкручен в радиатор справа внизу. Пройдись по картинкам ePERа, может все рассмотришь подробнее (только открывай IE, Mozill,ой не получится).
Vala Италофан
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 11:21 Заголовок сообщения: |
Помню на шестёрке так и было ,но здесь как-то по другому.ePer-замечательный сайт,но он мне не помог.
Andreй Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Под номером 4 разве не он?
12.06 KB |
957 раз(а) |
Vala Италофан
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Нет, у меня всё по другому.Оказалось,что на вентиляторе,двумя болтами крепится небольшая деталька, что то вроде самодельного обогревателя,которая отвечает за включение двух скоростей вентилятора.Стоит 600 рублей.А познания в этой области мне обошлись в 800 рублей.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 15:04 Заголовок сообщения: |
под №4 он и есть, должен 3-х контактный быть + резистор где-то около карлсона для "пониженной скорости"
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 08:39 Заголовок сообщения: |
а я поменял в ентом резисторе термопредохранитель обошлось в 50 руб...
_________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Vala Италофан
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 00:21 Заголовок сообщения: |
Нет у меня внизу радиатора никакого термодатчика (( А картинка,которая приведена выше,от движка 1.6.
При замене резистора,ничего особенного не происходит,вот только если на прямую замкнуть,то вентилятор начинает крутится.Может с мозгами чего не то?Или релюха какая накрылась?
Toxa27-86 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 8 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT BRAVO
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже самое!!!!!!!!! 1,2 Браво... электрик поковырялся, вентилятор стал крутиться постоянно!!! На зиму вынул предохранитель, никто не может найти причину...а термодатчика на наших моторах НЕТ!!!!!!!!! у нас стоит один 4-х контактный датчик возле термостата, а карлосоном управляют мозги!
Vala Италофан
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 01:57 Заголовок сообщения: |
Интересно,а кто нибудь знает,как сему агрегату мозги прочистить?
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 09:23 Заголовок сообщения: |
На картинке из епера показан радиатор для 1,4 мотора и без кондиционера.
На 1242 радиатор другой и датчика там нет.Есть термоэлемент.После его замены еще почистил предохранители около аккум площадки (ближе к радиатору).Включался нормально.
И еще--эти моторы крайне не любят перегрев--пробивает прокладку,ведет головку--вода идет в масло.
Vala Италофан
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 09:36 Заголовок сообщения: |
Что за термоэлемент?Может ты имеешь в виду резистор?И что за предохранители?У меня в коробочке рядом с аккумулятором есть 3 релюхи и всё.
