Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 273, 274, 275  След.
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна странность - гнал машину из Николаева - там заправился метаном (24 куба). Проехал на заправке около 240 км, из них 170 по трассе. Комп показывает ср. расход более 10 литров!
Приехал домой, заправил метан у себя на гос. заправке (влезло столько же 23,5 куба). Проехал по городу уже 40 км - средний расход показывает 7.2.
Из-за чего может быть такая разница? Качество газа или что-то другое?
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gerakr писал(а):
Всем доброго времени суток!
Пару дней назад стал счастливым обладателем Фиат Добло 1.6 (Карго с двумя сдвижными дверями). Цвет красный. 1.6 BiPower. Радости нет предела - за рулем получаю огромное удовольствие! Подвеска для меня очень комфортная (до этого был форд эскорт).
Пробег машинки - 52 тыс. км.
Сегодня забираю ремни, ролики, свечи и все расходники - буду менять.
Теперь о грустном - на газу работает отлично, но есть одна проблема - при заводе не всегда сама переходит на газ (как уже здесь писалось). Бывает, что нужно раза 2-3 вклуючить зажигание, чтобы загорелась индикация. Также светиться "чек енжин" (при покупке делал комп. диагностику - показала только ошибку ГБО. какую именно - сегодня буду уточнять - тогда не придал значения).
Можете помочь в данной ситуации? Как быть?
Насчет 52 тыс. ты конешно оптимист.Диагностика покажет реальный пробег.Машинка ведь пригнана оттуда да и еще не под тебя.
А как ты определил расход?То что показывает прибор ооочень средняя цифра мягко говоря.Допустим у меня по трассе показывает расход 12 км/л, т.е. 8,3 л/100 км а фактически от заправки до заправки около 7 л на сотню. Laughing
gerakr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет пробега - по состоянию авто - педали, руль, грузовой отсек вообще новый, двери не разболтанные.
Сделал полную диагностику (ходовая, компьютерная, геометрию кузова и компрессию двигателя). Покупал не у перекупа, а у хозяина частной поликлиники в Николаеве, а ему пригнали знакомые с Германии. Конечно я не спорю, все может быть, но все кто видит машину уверенны что пробег оригинальный.
На диагностике (фирменный сервис в Николаеве) прибор показал пробег такой же как на спидометре.
Последний раз редактировалось: gerakr (Ср Фев 02, 2011 06:54), всего редактировалось 1 раз
gerakr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насчет пробега - я не прав Smile Не досмотрел, что там км/л, я думал это литров на 100 км Прошу прощения!
Т.е. если у меня сейчас показывает 7,2 км/л - расход по компу 13,9 л/100 км?! Ого!
Посмотрим, как изменится после замены свечей. Там походу еще заводские стоят.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не заморачивайся насчет прибора, определяй по фактическому пробегу.У меня, когда с утра прогревается показывает 5 км/л.Прибор считает средне-приближенное значение, чтобы ты мимо заправки не промахнулся Laughing
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поясніть як перевести км/л в 1л/100км?
gerakr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздели 100 на расход который показывает борт. компьютер вот и будет л/100 км
gerakr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил закомерность: если включаю зажигание и система не видит давление в баллонах (сначала светятся все диоды и потом все гаснут), выключаю зажигание и сразу же включаю еще раз - светится количество диодов равное остатку газа в балонах и тогда при заводе машина перейдет на газ без проблем! В чем может быть проблема? Чек енжин горит только при работе на газе. Свечи и воздушный фильтр поменял. Двигатель работает как часы.
gerakr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже был на трех СТО по метану - результат нулевой - не хотят браться за заводское ГБО. Говорят - можем только проверить герметичность! Sad
gerakr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P1620 высокий приоритет из -ECO-GAS
вот такую ошибку выдает мое ГБО!
Кто в курсе, что сие может значить?
gerakr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговаривал с официалами - ошибка означает - напряжение питания датчиков вне диапазона!
Sad По телефону ничем помочь не могут.... Sad
dashik
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте(зачистите) контакты датчика давления газа,тот что на редукторе регуляторе-возле расширительного бачка.Да и при работе двигателя на газу используйте свечи одноконтактные -те что в инструкции,и зазор не больше 0,8 мм.Газ не любит больших зазоров!
dashik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё поверьте датчик охлаждающей жидкости -то же из-за него бывают проблемы -не хочет переключаться на газ!
dashik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё мне при аккуратной езде хватает на 400-410 км(очень экономлю),при городе (старт первым )на 290-300км.И при езде больше 100 расход сильно возрастает.
gerakr
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Причину не нашел, но разобрался, что нужно делать, чтобы переходил на газ - вставляю ключ в зажигание и поворачиваю на один оборот (зажигание не включается), потом снимаю с передачи, пристегиваюсь (или просто жду 2 секунды) и лишь потом включаю зажигание и завожу! Такое чувство, что нужно чтобы электричество дошло до клапана давления...
Страница 10 из 275
