глохнет lancia thema 2.8 v6
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 02:37    Заголовок сообщения: глохнет lancia thema 2.8 v6 Ответить с цитатой
Вся болячка начала проявляться с плохого пуска движка что на холодный, что на гарячий. Потом чера начал глохнуть, особенно на свитофорах после торможения, а в движении нормально. Плохо обороты начал набирать, такое чувство, будто не хватает топлива,особенно первая и вторая на низах. И заметил после остановки двигателя, в баке что-то булькает секунды 3. Да еще, если на холостых резко отрывать дросель, стреляет в глушаке. На что обратить внимание???
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливная без вариантов! Что-то мне подсказывает, что низкое давление, значит смотреть топливный насос и обратный клапан. Но симптомы действительно как при почти пустом баке )))
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мотор то какой? с мех. инжектором?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема 2.8 - двиг Рено, впрыск - инжектор полный, если черная - сочувствую.
меряй давление в рейке
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voofer400
попробуй зажигание перергулировать. знакомые симптомы
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. вприск то плный. мотор то с рено сделан я знаю. но, есть вприск механический, а есть электоронный. если механика долго простояла - это плохо, разберать надо и иглы с пружинами чистить. по бульканью создаётся таки впечетлание на давление бенза, но если механический впрыск - то дело можить быть и не насосе.
Летун, а чё за чёрная шо сочуствуеш?
voofer400
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит електронная система впрыска. Кстати заметил если залить пол бака, то все нормально, только все же не изменился запуск двигателя - хватает с третьего раза. Скорее всего это бензонасос. На выходных полезу в бак смотреть сеточку.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нууу тогда копай бензонасос без сомнений (и обратный клапан на "всякий пожарный...")
