проблемы с запуском или барабашка...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут лотарея.
Приходилось наблюдать всякое.
А снимать клемму это старый проверенный метод диагностики на авто.без электроники.Когда ещё реле регуляторы были электромеханические. Very Happy
1)Если имеются мозги рискуешь оказаться без них.
2)Горят электронные регуляторы напряжения.
Марк Твен
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Тут лотарея.
Для того и фары. Нагрузку вместо батареи создавать.
Я писал не про старинные генераторы, а про современные
ТРЕХФАЗНЫЕ переменного тока. На тех, постоянного тока, я тоже ездил. Про реле обратного тока написать?
При пробое транзистора в реле регуляторе генератор идет вразнос.
Горят лампочки. Интенсивно выкипает батарея.
Напряжение в бортсети подымаеться до 20вольт.
Неужели производители мозгов не предусмотрели такой пустяковой ситуации. Супрессоры для того и придумали.
Считаю, что в подавляющем большинсве случаев это сказки-страшилки.
Поправить проводочек, это одно, а всучить "мозги" это другое.
Про реле вот тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26843&postdays=0&postorder=asc&start=0
И чему там гореть?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
...Неужели производители мозгов не предусмотрели такой пустяковой ситуации...
Да вот похоже, предусмотрели, по крайней мере на 2.0
Я когда свою Темпру в покойном виде купил, стал разбираться с бесчисленными косяками, доставшимися мне в наследство.
Перебрал всё подкапотное электричество. Купил из-за границы другой двиг, взамен своего дохлого. Первый запуск. Моторчик уверенно заводится, но через 3 секунды глохнет, даже если газ нажимаешь. И так постоянно: стартанул-3 секунды-заглох. Не помню, за каким чёртом я сдёрнул с генератора разъём провода возбуждения, но после этого неожиданно мотор перестал глохнуть. Ясно, что с генератором что-то неладное происходит. Опять-таки не помню почему, но решил бросить прямой провод с генератора на аккумулятор- о, чудо! Всё работает. Поиск сузился до силовой сборки "+"- черная коробочка на моторной перегородке, в которой соединяются куча толстых и тонких проводов красного цвета. При ревизии проводки я в неё не залезал, так как подозрений она не вызывала- гайки затянуты, провода не оплавлены, колхозных скруток нет.
В общем, раскрутил я её, а там... Внутренние клеммы(в том числе с генератора), распорные втулки- всё зелёное от окислений.
Получается, что мозги видели то ли завышенное напряжение, то ли пульсации с генератора и, считая это аварийной ситуацией, отключали мотор.
При отворачивании гаек крепления наконечников проводов шпилики попросту обломились. В итоге, поставил сборку с донора, в идеальном состоянии.
ЗЫ: Так и не понял, откуда взялись там эти окисления- сборка расположена высоко, вода на неё ну никак не попадает.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Янв 29, 2011 18:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Отличная практическая инфа.
У меня коробочка белая. Стала такой после мойки.
Мозги , я думаю, не причем, а вот главное реле запитано от коробочки.
У меня пока всю проводку под капотом не перелопатил и в мыслях не было заводить.
"сборка расположена высоко, вода на неё ну никак не попадает."
А вот когда заправляют бачек омывалки, жди беды.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Хрюкин
Это что ещё за "главное реле"?... Мозг частично запитан напрямую с этой коробки [37]- питание оперативной памяти (на схеме не указано Wink ). Дополнительное питание(сигнал управления) приходит на реле управления [133], при повороте ключа в положение "MAR" (зажигание включено).
Про " пока всю проводку не перелопатил": повторю- коробка являлась единственным местом, не вызывающем подозрений.
А бачёк омывателя здесь каким боком??? Не знаю, как на Кроме, но на Темпре если только во время заливания специально попутно плеснуть жижи на эту коробку. Предварительно отщёлкнув с неё крышку.
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18377
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
Вот я ответил на подобный случай (если ещё не заводится на теплую - читать все страницы темы не могу) http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=384937#384937
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Главное реле оно же реле управления. В моей книжке так перевели.
У меня это №285
Питаеться с коробочки, Внутри микросхема.
Если правильно помню таймер 555 (Советский аналог 1006ВИ1 )
Стоит на кронштейне батареи рядом с коробочкой.
Функция таже.
Бачек омывалки в правом углу капота.
Если с ведра в него хлюпать обольеться и коробочка.
Ведь прежде чем попасть к реставраторам у Темпры и Кромы была
тяжелая судьба.
 Просмотрено:  160 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с холодами возникла следующая проблема. После длительного простоя на холодную заводится нормально, но после нескольких минут прогрева начинает чихать в трубу и вовсю дымить вонючим и едким дымом. Хрен бы с ним, да только беспокоит четкий и громкий стук из подкапотного, который проходит через примерно 10сек(скорее всего клапан)
Я подозреваю неправильный зазор одного из клапанов, который приходит более менее в норму после некоторого прогрева. Прав ли я?
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей.для начала проверь зазоры клапанов но скорее всего дело не в них а в клапанных пружинах(поломка.потеря упругости)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
...Бачек омывалки в правом углу капота.
Не, у меня не так. Бачёк стоит между правой фарой и правой чашкой стойки. Если даже из ведра хлюпать, на сборку никак не попадёт.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И через 10сек они восстанавливаються.
Алексей
Имеем перебои в зажигании. Возможно от переобагощения смеси пусковым устройством.
Несгоревшая смесь это дым из трубы.
Соответсвенно троящий и дергающийся ДВС,
который перекладывает зазоры в себе и в коробке.
Вот и звуки.
Если после прогрева едет нормально, то с клапанами все в порядке.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо бы дополнить, что после полного прогрева до 85-90град, до этой отметки работает как дызел
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-tipo.ru/printview.php?t=359&start=0
Воспользуйся.
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Давно я о проблеме своей писалSmile
И снова здравствуйте.
С началом лета, пришла моя проблема назад.
Поездить минут 15, особенно, если в пробках постоять и заглушить - пару минут точно не заведется. Очень часто первый запуск в дороге дает сделать. (я так зимой наворачивал круги возле СТО 15 минут, потом завелся как часы, а через 500 метров после выезда с СТО - уже банан)
Оно не напрягает, т.к. основной мой путь дом-работа-дом.
Но вчера вот решил попробовать... Остановился))) И все. Через минуту завелся. На старом стартере - это было 10 минут.
Итак:
-менял Дигиплекс
-Все контакты зачищены до блеска
-заменен стартер (правда не смотрел, что внутри. С разборки, но крутит живенько на холодную, причем время "простоя" намного короче, чем на старом)
-брал погонять аккумулятор (правда ИСТА 60 у меня. Может пускового тока не хватает)
-поменял провод массы и даже бросал отдельный на стартер
-пробовал отдельным проводом с аккумулятора напрямую завестись в обход ключа
-ключом прокручивали двигатель на усилие
-компрессия хорошая
Короче, испробовал все мыслимые и немыслимые советы.
НО....
Мигала у меня панель. с год так точно. Ну и умерло реле генератора. Отдал в ремонт. Нашли диоды. Заменили два. Ну и реле ессно.
Но осталась проблема. При включении ближнего света - тускло горит лампочка аккума и при запуске до перегазовки - горит лампочка аккума. В соседних темах говорят, что диодный мост приехал.
Может ли он долбить мой аккумулятор, так что он уходит в отключку на пару минут? Я просто даже не представляю куда смотреть дальше.
Когда жарко - проблема явно прогрессирует.
Страница 7 из 8
