Ritmo 1.7 Diesel термостат
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ritmo 1.7 Diesel термостат Ответить с цитатой
Банальный вопрос,что можно найти дешевле 5074.80 с экзистат и с чего может подойти,открываться должен при 80ти градусах,может у кого б\у завалялся?
Спасибо
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько такой стоит?
YOUTUBE про Croma та Linea
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант -- вынуть или заблокировать в открытом положении этот и повесить на соответствующий шланг подобранный от чего либо другого (проще -- от отеч.производителя)
Другой вариант -- найти новую вставку термостата - если постараться -- реально, и заменить -- там насколько помню -- впрессованая крышка.
Ну или третий -- искать бу в рабочем состоянии.
Я бы сделал вариант первый.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на экзисте самый дешевый 460 у нас нашел такой же новый за 350
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне похожий предлагали за 240..
могу прозвонить по поводу именно для твоего коня.
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвониа пожлуйста,если не трудно
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот именно твой - 350 гривосеков Smile
так что или заказывай, или прислушайся к Maksim'ka Wink по крайней мере я б так и сделал, если денег на девайс нет, а оный всё равно исдох - то можно и покурочить. максимум попадалово - новый термостат за 350 грн., что, в принципе, и так светит...
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деньги есть,руки есть,а времени лишнего распрессовать\впрессовать нет.Фигню по кузовщине варил почти три месяца Shocked Shocked сам в шоке.Нашел за 287 бехровский,ждать 2 недели
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, за "лишнее время" можешь и не говорить Very Happy
ну..мне пришлось ждать 2 недели крышку трамблёра - дождался Smile
ничё, снимешь свой поломатый - далеко не выкидывай, найдецца минутка его перепрессовать и будет тебе запасной Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
Бери бехр и не парься.
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, кто может объяснить или кинуть ссылку как перепресовать термостат?
При капиталке обнаружилось отсутствие самого термостата(один корпус)+ вкручен болт с резинкой.
Термостат не такой как у Роман Андреича
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?flag=149626&pid=77A03084
Объяснить тяжело, сфоткать внутри не получиться.
Alexsan
Авто: Regata 86 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы!Да незаморачивайтесь насчёт родного термостата,оставте корпус как есть и сразу после него лепите обыкновенный Жигулевский-пару патрубков и хомутов и теже яйца только в профиль и обойдётся это всё-максимум в 50 гр.У себя я так зделал,на родном корпусе всего один выход заглушил и всё-можно мандить с таза! Very Happy
dominas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаешь, у меня предудущие хозяйва уже такого нахеровертили - задолбался выгребать.
Переделываю машину обратно в Фиат.
Смотри - впердолили кронштейн крепления рессоры Таз, он её задавил,она благополучно лопнула( может просто перегружали). Закончу двигатель,загоню на ходовую, если лопнул коренной пипец, чегой делать не знаю. Вот тебе и не заморачивайтесь Evil or Very Mad Shocked
Alexsan
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С умом всё переделывать надо !Хотя и родные запчасти тоже невечные и они бывают подводят.А если покупать только все родные запчасти -то никаких денег нехватит(ну это конечно моё мнение и я его некому ненавязываю)
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не про термостат, но тоже по теме.
Как я понял 80 градусов это нормальная рабочая температура для этого двигателя (1.7d) ??? Тогда при какой температуре должны включаться электровентиляторы? У меня в радиатор вкручены два датчика включения вентиляторов, как я понял на каждый вентилятор отдельно, хочу заменить датчики на новые, т.к. вентиляторы автоматически не срабатывают, да и хочу чтоб всё по фен-шую было, так вот хотелось бы знать какие именно датчики нужны, на сколько градусов???
Заранее спасибо за ответ, надеюсь на вашу помощь =)
